Accent 2005г. (ТАГАЗ) ошибка P1128
Accent 2005г. (ТАГАЗ) 115000 км. Машина дергается при наборе скорости, расход по городу примерно 14л/100км. Есть ошибка P1128, чек не горит. С чего начать???
с заполнения профиля и  выкладывания параметров диагностики .
съездить на диагностику !
гбо стоит ?
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
"Показания верхних подогреваемых датчиков кислорода (HO2Ss) на протяжении долгого времени несбалансированы. (слишком бедная смесь) "
Иными словами глючит датчик кислорода перед катализатором (Лямбда зонд). ECU стал игнорировать его показания и готовит топливо-воздушную смесь как умеет, но она получается слишком бедной.
Изменено пользователем тас
ГБО не стоит.
Прошивка "Матиз-2"
Какие именно данные нужны с диагностики???
Спасибо за подробную информацию. Возможно ли поменять лямбды местами? если Евро 2.
Для начала нужно залить сток!!!
а потом уже проводить диагностику.
Может кто поделиться стоком??
Сток залит (euro-2), лямбда заменена через 100 км опять ошибка 1128.
давление топлива, подсосы и т.д.
но лучше всё таки на диагностику съездить!
сдвиги есть?
