Поделитесь, пожалуйста, распиновкой блока SRS на Acura ILX 2013г.в. (77960-TX6-A012-M4). Блок не выходит на связь. Пропало питание.
Спасибо.
Опубликовано (изменено)
Из того, что смог вызвонить и узнать раздербанив старую проводку есть две земли, две цифры и постоянный плюс(но слабый, под нагрузкой просаживается) и зажигание (тоже под нагрузкой просаживается). В общем нормального питания нет
Изменено пользователем alexkid2001
Преды случаем не CHINA.
Попробуй дать питание внешнее.
давал, при внешнем питании подвисает приборка. точнее не выходит на связь
плюс который постоянный но слабый идет через блок давления в шинах и на диагностический разъем, я так думаю это не "плюс", а что то типа К-line.
А вот плюс который появляется при зажигании должен быть что надо, но приборка начинает глючить.
А вообще на блоке SRS должен быть постоянный "плюс" или может быть только "зажигание"?
бодик пришел с Америки вместе с предами
Может только зажигание.
А там BAT и не нужен.
И питалово через блок и тем более DLC не подаётся.
Разобрался.
были перепутаны разъемы под торпедой (желтые с защелкой).
