Acura ILX 2013год
Поделитесь, пожалуйста, распиновкой блока SRS на Acura ILX 2013г.в. (77960-TX6-A012-M4). Блок не выходит на связь. Пропало питание.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
Из того, что смог вызвонить и узнать раздербанив старую проводку есть две земли, две цифры и постоянный плюс(но слабый, под нагрузкой просаживается) и зажигание (тоже под нагрузкой просаживается). В общем нормального питания нет
Изменено пользователем alexkid2001
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-814969
Преды случаем не CHINA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-815336
Попробуй дать питание внешнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-815352
давал, при внешнем питании подвисает приборка. точнее не выходит на связь
плюс который постоянный но слабый идет через блок давления в шинах и на диагностический разъем, я так думаю это не "плюс", а что то типа К-line.
А вот плюс который появляется при зажигании должен быть что надо, но приборка начинает глючить.
А вообще на блоке SRS должен быть постоянный "плюс" или может быть только "зажигание"?
бодик пришел с Америки вместе с предами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-815491
Может только зажигание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-815510
А там BAT и не нужен.
И питалово через блок и тем более DLC не подаётся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-815719
Разобрался.
были перепутаны разъемы под торпедой (желтые с защелкой).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62924-acura-ilx-2013%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-815895
