porshe cayenne s 2004 г.в. RB4 бензинка 4.5 L
Авто в подписи . В общем на машине перебрали движок из-за изношенности цилиндров и как следствие движок стучал . Движку перебрали, работает без нареканий . После окончательной сборки , навесили бампер , фары , локеры , -сошел с ума щиток приборов . До упора падают стрелки указателей температуры двигателя и уровня топлива в баке , пробег стал 999999 км . Пока щиток не снимал , поскольку у меня нет ничего для работы с криптой от порше . Ищу помощника , соответственно не бесплатно , для восстановления дампа щитка . У самого сегодня состояние "не очень" опосля вчерашней гулянки на днюхе кума , поэтому лучше подсказать , что да как -чикалдырик не очен-то соображает , но паяльник могу держать и руки не дрожат :emot64:
Щиток снял , лежит прямо под руками ! Жду платных помощников !
Я тут не помощник. Но. Попробуй всё собери и проехать. Может и восстановится. Ты же ничего не крутил и не стирал. А при отключении питания пропадать ничего не должно. Может нужна ходовая информация аль ещё как.
То есть, при первом запуске все было ОК?  При первом запуске аккум не подсевший был?
А так дамп в проггере сливай ,Там должен выть 24с08
Изменено пользователем Dimon--xx
так подержи его сутки на столе и аккум заряди на авто, в панику не кидайся
Проверьте массы ,питание  после ремонта .Может где не прикрутили.
При первом запуске все было гуд и ничего не глючило  , но оказывается ребята послушали музыку и решили авто завести на подсевшем акб , и вот получили результат . АКБ  оба на ночь ставил на зарядку , машина нормально заводится , едет , но глюк с щитком так и остался . Кстати , оказывается еще для диагностики подключали автоком , который тоже удачно уложили . Автоком восстановил , прошив на версию 1310 , а вот чтобы восстановить щиток , нужен человек , соображающий в крипте . Дамп с 24с08 считаю без вопросов .
Интересная весчь . Сейчас ребята позвонили , говорят , что машина и без щитка нормально заводится и едет . Боялся иммо убить , но поскольку заводится , попробую залить какой-либо найденный дамп с такого щитка .
Нет у них иммо в щитке. Может есть смысл попробовать другой дамп?
найди в своём регионе авдик, по диагнозе сделаешь, а нет посмотри на кардампе
Для начала дамп в студию....
возможно прикурикурили не удачно АКБ бывают слёты дампов, подкинь диагнозу смотри 17 канал (приборная панель)
ходовую не правильно собрали вот и дамп в приборки слетел  :emot64:
бывает такое, но очень редко, дампа нет что вообще обсуждать....
Дамп считал . В дампе пробег корректный , но смущают несколько строк , введу вин с пробегом в другой дамп и попробую поставить на авто .
cayenne s 24c08.BIN
слепил такой дампик , попробую
19-07-2015 9.01.07 24C08 каен проба.bin
Каен съел слепленный дамп , все заработало . Всем , принявшим участие в теме , БОЛЬШОЕ СПАСИБО :bux:
В родном сразу было видно - затерли 70-ю и F0 строки
Ага , про них и имел ввиду и еще последняя строка в дампе .Вчера голова с бодуна не соображала , а сегодня на свежую голову все быстренько сделал :emot64: .
поздравления :emot46:
