Всем привет, вот такая засада, как указано в заголовке темы. Самое интересное ошибок по ЭСУД нет. Давление топлива 4,0, компрессия во всех цилиндрах 10, форсунки менялись на исправные - тоже самое, если резко нажать на педаль акселератора обороты держит на max. где-то 6000об., если брызгать во впуск топливо, то обороты выравниваются, ДВС работает нормально. Ну вот еще интересный момент при отсоединении разьемов на исп. механизмах - ошибки не фиксируются. В ауте, куда лезть? Мозги не могли слететь? Началось просто при заводке утром. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Vik273
Не успел сегодня посмотреть, завтра все параметры. А почему все-же ошибки не фиксируются при отключенных датчиках?
Начинать от печки, то есть от питания. Плюс на форсунках проверить мощной лампой 21 ватт хотя бы. Сигналка нештатная вообще есть? Какие датчики отключали и зачем? Слишком много телодвижений. Надо сканером параметры смотреть. Мозги многие неисправности не могут распознать. Самое главное питание на мозгах(включая минусы конечно также), температура, расход воздуха, сигналы датчиков коленвала\ распредвала.
Сигналок нет, датчики отключал для проверки их фиксации в ошибках, т.к. клиент сказал что прочитать ошибки смогли только в дилерском центре на дилерском оборудовании (каком не знает). Не знаю чем уж там смотрели но консалт ошибок не увидел, как не увидел и лаунч и автоком. Сам понимаю что параметры нужно увидеть, подозрение у меня что ДЗ по механике глючит. Ну а ошибки при отключенных датчиках отсутствовали может по причине незаведеного ДВС? В общем завтра буду смотреть тогда и думать. Спасибо за ответы.
Зачёт посту2 хана Дрмв
Посмотрел, короче нет ХХ, на газ реагирует, параметры по датчикам педали, ДЗ, ДМРВ меняются одинаково (графики друг друга повторяют), время на форсах тоже реально от 3,4 до 6,0 на 5000об. ДМРВ рабочий, на 1000об. расход 11л. при резком открытии ДЗ подскакивает до 110л., на ХХ не могу посмотреть их нет, приходится постоянно подгазовывать. Похоже на подсос воздуха, как думаете?
Пролил, снял, проверил поставил обратно впускной колектор. Тоже самое. ДК показывают бедную смесь и мин. реакция при прогазовке.
Проверьте смещение цепи и адаптацию ДЗ.
Изменено пользователем amv
Что показывает параметр A/F
проверь подсос воздуха на ассорбере и вакуме
Странно если сами мозги себя не диагностируют... Была проблема с холостым только задир ал на 1350 и не с кидивал 7 дней изучался замена мозгов на заказ и все проблемы пропали.. Так и не понял почему в аварию сваливались проц тупа управления не давал на дз. Причем когда захотел тогда и рубил
Ниссан не предсказуемый автомобиль))))
Не правда, какашка - зачетная тачка, а движка надежный... ))) особенно 2 литра.
Цепь потянута - да..., проблемка наблюдается при пробегах больше 150 тыс. Началось по ходу не просто с утра... UNIK задал правильный вопрос.., но по ходу и так понятно, что обедненка. Люди часто не признаются, из-за чего происходят многие вещи, думают на дурака выехать по дешевке. Возможно дроссель помыли, и капец. симптомы дохлого бензонасоса. 4 очка должен держать при нормальной нагрузке и большой длительности  впрыска... На данном авто фильтр стоит в баке, и на весь срок службы. Когда подыхает насос - забивает графитом от щеток фильтр и далее по системе.
Проц в данной машине Renesas прошивка полуадекватная на слоновнике только была, за остальные просто не знаю. Та евро2 и с дико ранним зажиганием. Ваш Вряд ли прошитый.
Можешь еще обратить внимание на разъем в блоках рядом с IPDM если была разбита коробка, сгнивает разъем и умирают мозги. Но они тогда на связь не выходят.
С ланчем машина прекрасно вяжется.
Прикольно, Слово AдaKt на форуме ругательное))) и заменяется словом слоновник... БУ ГА ГГА
Изменено пользователем molistat
Была засада с блоком управления. Но там мотор горячий не заводился, примерно с 55ти градусов. Было мало время впрыска. Может и здесь что то похожее? Можно прошивку заменить попробовать.
Опять 25... Чо вы все в прошивку лезете??? Пля... Стоковую прошку - лучший вариант проверки авто. Нех лезть в неисправный механизм изменением алгоритма его работы, надо заменить неисправную часть. А потом думать - от чего сломалось.
Так ну еще раз, по очереди. Смесь бедная (и по ДК и по составу), насос давит 3.8 на рампе (подключал промывку с бензином, поиграл давлением, ничего.....), абсорбер и вакуумник в порядке-пережимал шланги, чтобы отсеять катализаторы снимал 1ДК и отсоединял второй кат-ничего...., про ДМРВ выше писал, по ДК параметр еле еле движется (меняется где-то на 0,5В.), впускной колектор проливал-подсосов нет (новый стоит). Вот такая беда. Ну что мозги приговорить?
Заслонку подкинь.. Проще заслонку чем потом ключи прописывать
Ссори не туда написал)))))) бугагага
