Опубликовано 22 июля, 201510 г. comment_815949 Всем доброго времени суток! Отремонтировали АКПП camry 2.4 u250e (сгорела вся коробка, фрики, поршня, корзины,помер гидроблок) Гидроблок купили востановленный и такое ощущение что акпп незнает какую скорость включить до третей включает норм, а на пятую пытается включить и не может (несколько пинков в попытке включить и опять скидывает), потом пару раз включилась и затупила, на трассе едешь где то 60-70 она как на нейтрале, скидываешь ниже скорость-она включает скорость.Задняя норм работает, не пинается. Трогается вперёд тоже норм. Что предположительно может быть? Заранее Благодарю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63026-u250e/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201510 г. comment_816210 Фрикционы буксуют. Сканер и на трассу. Смотреть что датчики скорости показывают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63026-u250e/#findComment-816210 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201510 г. Автор comment_818218 Не долили масло ему в каком то автосервисе... говорит заливали в акпп из какого то белого чайника с насосом... в общем долили масла, потупила ещё 30км и норм стало... А ещё вопрос: соленойды я так понял в гидроблоке не моются и не чистятся? На выброс и за новыми? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63026-u250e/#findComment-818218 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201510 г. comment_818318 А зачем их мыть.Там сеточки есть. Меняются только при подвесе или К/З с обрывом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63026-u250e/#findComment-818318 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
