Toyota Crown 2005 Immo Smart
Здравствуйте.
Toyota Crown 2005года.
Полная утеря ключей.
Блок Immo 89780-30020
Блок Smart Key 89990-30010
Есть две ошибки по защёлке b2786, b2785. Повлияет ли эти ошибки на привязку ключей?
Как правильно заресетить блоки?
89990-30010.bin
89780-30020.bin
  • Ответов 41
  • Просмотры 11,1 тыс
судя по дампам, машинка должна легко по диагнозе делаться и ресет в том числе..
система похожа на приусовскую.  транспондерная часть отдельно, радиаканал отдельно..
Какой же это смарт, если в блоке имо дамп от обычного ключевого. Один из знаменитых 49 дампов должен влететь.
89990-30010   это и есть блок смарта, тут данные кейлеса и ремоте, плюс синхра с блоком иммо. Тут сначала привязывается транспондерная часть, а потом смарт. Иммо сбрасывается по дмагностике, но можно и руками. Смарт блок тоже нужно сбросить.
Ошибка по защелке руля может повлиять на привязку ключей? Просто иммо нельзя привязать, без смарта?
Сначала нужно привязать иммо
Я понимаю, что сначала иммо. Ну а потом смарт. С неисправностью по защелке возможно привязать иммо?
А схема от данной машины есть? Или полный европейский аналог?
Схемы нет. Тоже в поисках. До меня смотрели электрики. После них сгорел слот под ключ и защелка. Слот под ключ нашли. А в защелке генерации на проце нет. Помер проц. Думал может сделать схему без защелки как на корейце(уже делал на Hyundai sonata yf). При помощи правки дампа в smk. На toyote не прокатывает такая схема. Вот и думаю что придумать.:-)
Никогда не сталкивался с такой конфигурацией иммо+смарт+защелка. Но по идее иммо должно рулить защелкой, по шине LIN, между иммо и PCM.
Я думаю так, общая конфигурация иммо ка на Prius (схема 016PBS.pdf), а защелка подключена как на Avalon (013PBS.pdf).
Это можно проверить считав еепром с защелки, должна быть синхра с иммо.
К стати, защелка по идее подойдет от любой смарт системы, но только не очень свежей до 2010 года.
Фотку платы защелки киньте.
016PBS.pdf
036SES.pdf
013PBS.pdf
Изменено пользователем ovs
Иммо и управляет защёлкой. Защёлка должна выходить на связь (говорит наличие tja1020 на плате) хотя бы управлять ею с диагностики через блок иммо! За схемы спасибо - то что надо! Чуть позже скину фото платы защёлки и фишку. Eeprom в защёлке не вижу.
Фото платы защёлки.
Share2015-07-25-5d3ad37f576b735c05b094cd30cab5d57fbb7f5a2ff5a1ec531c2cc8852c8615-Picture.jpg
Попа... Вместо такой защелки другую не вставишь.
Данные в NEC-e   IC1(на плате), по аналогии как в ключах мэрсовских. Сам не читал, но попытка не пытка.
Защелкой управляют совместно иммо и PCM, по лину и еще есть провод от PCM - разрешение перемещения блокиратора. Если подать постоянное питание на защелку и подтянуть к земле лин, генерация на кварце появится?
А какой тип нека конкретно, понятно, что 78, а дальше?
Как раз таки и не работает этот проц. Питание в норме и минус на месте. Лин замыкаешь на минус - тишина на кваце. Кварц тоже подкидывал другой. tja1020 работает. Все проверял осциллографом.
А IC2 не TLE случаем, может стоит проверить Reset, может он в нуле?
Tle4278  14 нога идёт на Nec 19 ногу - Reset всё норм.
Ну тогда приплыли... Хотя как они смогли убить нек не понятно. А когда защелка подключена к машине, активность на кварце не появляется? А куда идет сигнал WO pin1 TLE
