Toyota Crown 2005 Immo Smart
tle pin1 идёт на pin14 а она на nec pin19!
  • Ответов 41
  • Просмотры 10,4 тыс
Странно, а че тогда вачдог молчит, на ресете тогда должны быть импульсы.
Чем тыкали или что подключали ума не приложу! Питание куда то подкидывали со слов клиента!
В слоте для ключа дырка была на микросхеме(маркировки не помню)! Нашли другой слот.
А с защёлкой чёт и сам в шоке. С электроникой на ты. А тут прям и не знаю!? Как Мамай орды прошёл. Полевики целые и реле)).
Как я понимаю минус и плюс по lin идёт сигнал определяющий наличие как таковой защёлки и при всталении ключа в слот .....(всю процедуру не описываю так как все всё знают)....... сигнал подаётся по другому проводу обратно в защёлку тем самым защёлка разблокирует. Ну так вот как то! На этой плате нашёл только smd сопротивление лопнувшее - скорее всего после ударов молотком когда срывные болты откручивали.
Ни nec ни tle взять негде для проверки! И защёлку неделю ждать!
 по сколько вольт на выводах кварца ?
Изменено пользователем www23
На кварце 2.60 вольт. Другой подкидывал кварц. От микроскопа лопнувшее место не утаишь)
если на обеих выводах примерно такое напряжение то генерация есть просто возможно щупом ее затыкаешь бывало у меня такое вроде и щуп нормальный но срывает генерацию и усе на некоторых процах, без кварца должен быть перекос напруг глянь и щуп 1:10 поставь у меня входное 10мОм получается 17пФ и то бывает срывает
Сейчас выпаяю проверю. Хотя ослик цифровой и не наблюдал срыва генерации. А тут молчок.
Выпаял кварц. и там 2.60 и там 2.60. Прозвонил между собой без кварца 10 ом! Жесть такое же не может быть???? Выпаял нек. Проверяю опять 10 ом (прям на выводах процессора на весу) Мультик второй взял. Чем его так шмякнуло???
на питание нека сколько оМ выводы кварца звонятся ?
2.30 - 2.70 мОм по отношению к земле. Я правильно понял?
не вывод на кварц и на питание проца тобишь на 3.3в или 5 сколько там у тебя
ты званил между выводами кварца теперь между питанием проца эти же выводы
Видать внутренний кондер между Xtal In  и  Xtal Out пробился.
кондер врядли а вот зенер диод вполне
Прозвонил. Не звоняться ни на плюс ни на минус!
Нет там кондёра между ин аут, кондёр токма через ключ на землю на ин (когда используется внутренний ген), но на данном проце скорее всего внутреннего нет, он вообще для смарт-карт проектировался (вроде как). Ну да ладно это всё полемика - в мусорку однозначно. сочувствую.
Надежда меня не покидала до последнего.
ну а коль терять нечего бери лаб БП ставь 3.3в - 5в и пихай между выводами на кварц если зенер пробит может отпустит ))
Я лучше оставлю как есть - правило моё не навреди) А совет отличный! Спасибо за помощь.
вредить тут некуда 10оМ на 3 -5 вольтах нечего страшного не случится зато есть шанс что проц заработает фифти фифти так сказать
как вариант, можно на эти выводы дать меандр 4МГц и посмотреть оживет ли проц.
Тожа хотел, но уже опередили,  на дискретных или на простой логике  ген собрать и подать на вход, может...., но оооочень маловероятно. удачи!
