renault megane 2 нужна помощь
RENAULT MEGANE II 2007 ГОД 1,6л бензин не заводится. Машина с кнопкой -старт-стоп, коробка механика, брелок в виде карточки. Карточка дистанционно закрывает и открывает машину, при всунутой карточке в картоприемник и нажатии на кнопку стар-стоп включается стартер и машина при этом не заводиться. При всовывании и высовывании карточки с картоприемника на приборной панеле отображаеться соответствующая информация: "вставить (вынять) карточку". Нет возможности просто включить зажигание, при однократном нажатии на кнопку стар-стоп сразу включается зажигание и крутит стартер. Из-за отсутствия положения включения зажигания, не получается подключить диагностический компьютер. Нужна помощь в устранении неисправности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63162-renault-megane-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
Скорость то включи,и зажигание включится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63162-renault-megane-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-818528
Нажать и держать нажатой (старт- стоп)сек 10.
Изменено пользователем patuk82
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63162-renault-megane-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-818572
Все варианты попробую, напишу, что получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63162-renault-megane-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-818850
включи скорость ,нажми на тормоз и нажимай старт-стоп и будет счастье
Изменено пользователем germetosichek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63162-renault-megane-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-819378
Все сделал как написали, включил передачю, тормоз не нажимаю, нажимаю кнопку старт, на приборной панели пишит включите нейтраль, стартер не крутит, зажигание не включается. С нажатой педалью тормоза ситуация такая же. Зажигание включается только в момент прокрутки стартером, когда коробка в положении нейтрали и тормоз не нажат или не нажат не имеет значения, стартер крутит в обоих вариантах. Все варианты отрабатывались хозяином в телефонном режиме. После нажимания всяких кнопок хозяину удалось завести машину, но не сразу, в начале машина заводилась и практически сразу глохла. В конце концов завести удалось, но хозяин записался на сервисную станцию и собирается туда поехать, что бы посмотрели что с машиной не того. Будет информация, напишу что было не так.
Машина побывала у дилера, там сказали что был плохой контакт на бензонасосе. Сейчас машина работает. Всем спасибо за поддержку!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63162-renault-megane-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-819997
