Land Rover Discovery 3 2008 SRS MC9S12DT128
Тип модуля: SRS
Тип Двигателя: Дизель 2.7 TDV6
Трансмиссия: Автоматическая
Номер модуля:
TEMIC
NNW502436
MC9S12DT128(4L40K)
не выходит на связь в БДМ. В машине и на столе на диагностику выходит. Распин по X-ProgM вроде правильный. На всякий случай 23, 36 и 42 ноги в воздух и сдул кварц. Все равно зависает на "Bypass security...". Читаю его X-ProgM 5.5.1 как MC9S12 так как именно MC9S12DT128 в списке нету. Напруга на проце постоянно прыгает от 2.2 до 4.9 В (это нормльно?). В чем может быть затыка???
В блоке управления ошибки (Launch X-431):
B0072 Passangers safety belt pretensioner deployment control (4.4 ома)
B1A00 Control module (эту ошибку не смог расшифровать)
Состояние краша в норме. Но ошибки тереть не дает. На связь в БДМе так и не смог запустить.
я такой блок спокойно читал оранжем5 надо поднять только reset
и подаь12в на блок
понял. оранж есть в наличии, попробую им. Спасибо за наводку :)
