Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819017 skoda octavia tour AIRBAG 2007 1.8T AGU. Сработали подушки, поменял блок AIRBAG на целий б/у, поставил вместо нових подушек резистори на 3,9Ом, подключил VAG_COM вибило ошибки : 00588 пиропатрон п/б водителя N95 32-10 значение сопротивления слишком велико - спорадическая Удаляю ошибки, вихожу из програми и захожу заново и ошибки снова появляются, при всех манипуляция лампочка подушек тухла несколько раз на 1 сек. и снова продолжала гореть. Снимал масу включал зажигание надевал масу всеравно горит. Как вилечить проблему.???? Изменено 28 июля, 201511 г. пользователем turboopel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819051 Тебе же вагком говорит, что значение сопротивления слишком велико, что может быть не понятного!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819051 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. Автор comment_819054 Но когда я винимаю резистор с руля, и заново считию ошибки, то они остаются на месте не меняются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819054 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819060 А ты не вынимай, ты поменяй)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819060 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819061 сопротивление по меньше поставь 2.5 ом если ошибка не сотрется проводку смотри от блока до подухи . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819061 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819063 Но когда я винимаю резистор с руля, и заново считию ошибки, то они остаются на месте не меняются. Если сопротивление велико, то и в обрыве,это тоже велико, все правильно комп пишет! Попробуй закоротить, и посмотри ошибку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819070 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201511 г. comment_819093 3.9 ом очень много. Я ставлю 2.2 ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. comment_819195 Шлейф подрулевой меняй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201511 г. comment_819330 Это пипец,товарисчи!Инструкция по ремонту срс для дол.....бов!Завтра будете получать результаты на диагностике!Просто акуй! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-819330 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201511 г. Автор comment_820359 Купил сопротовление 2,4Ом менше небило, сегодня попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-820359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201511 г. comment_820362 Купил сопротовление 2,4Ом менше небило, сегодня попробую. Пойдет если шлейф целый. Если оборван, то подключи до шлейфа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-820362 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201511 г. comment_820365 Триллер какой то . Достоен внимания в теме "помойка" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-820365 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. Автор comment_821428 Снял подрулевой шлейф продзвонил все контакти на неем - глухо все оборвани. Подключил резистор ниже шлейфа в проводку и о чудо ошибок нет лампочка потухла, и вопросик когда захожу теперь в режим диагностики подушек то лампочка airbag загорается на 5сек потом тухнет и снова загорается на 5сек, - ето так и должно бить.????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821501 ДА Изменено 4 августа, 201511 г. пользователем ramazan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821501 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821830 Еще вопросик как правильно подключать подушки????: *снять масу - подключить подушки - включить зажигание - надеть масу. *снять масу - подключить подушки - надеть масу - включить зажигание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821830 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821855 Будешь массу накидывать, зевак из салона выгони. Интересно, а рвануть подушку знаешь как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821855 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821861 И не забудь одеть скафандр . Странно, почему ещё топик не в топке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821861 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821863 Будешь массу накидывать, зевак из салона выгони. Интересно, а рвануть подушку знаешь как? подключить батарейку 1,5В???????????7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821863 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821881 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63182-skoda-octavia-tour-airbag/#findComment-821881 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
