Приора "Пульсируют" обороты на холодую
Всем привет
Не так давно на моей приоре появился косяк:  - вовремя прогрева, где-то секунд через 5-10 после запуска двигателя имеется раскачка оборотов с высокой частотой, больше похоже на троение но пропусков воспламенения нет, длятся это тоже не долго, секунд 10 не больше в этот момент в ОпенДиаг параметры – Массовый расход воздуха 22Кг, тек. Коэф. коррекции впрыска 0,750 положение РХХ 78 шагов, длительность впрыска ~5.5  Это происходит каждый раз после  полного остывания движка.
Метки на валах и на маховике стоят точно
РХХ менял, ДУ помыл
Приора 2008 гв
new 92 B174DR(LR) Е2 final
1,6x16
Мужики, что-то не так, подскажите
Спасибо
  • Ответов 53
  • Просмотры 7,8 тыс
Посмотреть в сторону форсунок (баланс, текут или нет).
Из опыта: большая пусковая просадка (дохлый аккум), подсос воздуха.
залить сток и тогда смотреть.
Спасибо всем.
Попробую всё сказанное выполнить, но есть один момент который я не понимаю;- после пуска движка ДК прогревается (я не засекал но примерно 3 минуты), а вот коррекция  времени впрыска происходит (заваливается в 0.750) после нескольких секунд работы  то есть тогда когда Лямбда еще греется - неактивна. Как так? или коррекция происходит по расходу воздуха через ДМРВ?
Изменено пользователем mestizo7
Спасибо всем.
Так посмотри флаг обратной связи по дк, в момент пуска мотора и прогрева зонда.
Чтобы таких приколов не было, залей сток.
Может сбросить ЭБУ с инициализацией
на форсы брызни карблинером, колечки поменяешь и качать не будет
проверьте состояние клапана адсорбера - открыт/закрыт. может заклинило в открытом состоянии и он пары бензина из пустого бака засасывает?
Привет мужики,
Рано уезжаю поздно приезжаю, поэтому особо не возился но кое что проверил:  клапан адсорбера исправен  - напряжение подал он открылся, отключил он закрылся и не продувается, На форсунки и другие места где возможен подсос брызгал очистителем - обороты не меняются вроде всё герметично, сброс ЭБУ делал, Аккумулятор вроде свежий.
Вот форсунки на подтекание не проверял но долго сохраняется давление в рампе косвенный показатель герметичности?, баланс не чем проверить, ДК пока тоже не отключал но обязательно попробую, прошивку залью сток потом доложу.
Спасибо Всем за советы.
Флаг обратной связи по ДК стоит "Да", и напряжение на ДК сразу после старта остывшего движка ~ 0.890 и медленно падает, как упадет до ~ 0.450 пульсация оборотов проходит  ДК еще какое- то  время греется и после прогрева начинает работать как обычно.
Мужики, что ДК на свалку?
Спасибо
нет конечно ,прям уж на свалку -он показывает напряжение  и при  0.8 в видит богатую смесь ,естественную при прогреве авты .
Спасибо.
для поиска неисправности всегда нужно заливать сток прошивку .
У меня есть второй ЭБУ тоже7.9.7+,  я прошью и попробую его поставить
пятый день собираетесь сток поставить !
Не увидел показания манометра. Какое давление в рейке?
Сил после работы совсем не остается, поэтому так тянется
Да и сток поставлю, чек зажжется- паук стоит, если только для пробы...
Давление ~3,8
такая же имеется машинка, при прогреве человечек газ держит около 5-10 секунд. в моем случае у него кривая программа. сток причем ставить не хочет. самое смешное что другому установил сток, она как ехала так и едет, говорит ехать лучше стала 0_0 на расход не повлияло.
Пора заняться античиптюнингом, и прошивки лить оригинал но, чтоб эбу сгорал при подключении программатора в следующий раз, желательно вместе с программатором. Там же дураки сидят на ВАЗе, ага :wink: .
