Toyota Yaris 2007
Здравствуйте. Имеем автомобиль Toyota Yaris 2007 с роботизированной коробкой,
с интеллектуальной системой Smart Entry & Start System.
На руках два брелка родных, с обоих зажигание включается,
не открывается защёлка руля и стартер не крутит.
Лягушка тормозов работает, коробка переключается.
Ошибки в 3-х блоках.
Engine В2799 неисправность иммо.
Main Body B2288 истекло время разблокировки замка руля.
Entry & Start B2786 нет отклика от эбу блокировки руля.
Кто, чем поможет?
С уважением Алексей.
походу защёлка глючит....или где то зелень в контактах
Зелени не нашёл, защёлка молчит, как рыба.
С исполнительных механизмов, не управляется.
Ну так проверяйте питание и LIN
Два минуса два плюса и шина данных присутствуют.
Щетки завсли, стукни молотком , заработает. Правда ненадолго
проверь соединительные колодки на стойках
На снятом моторчик крутит, как молодой, значит щётки в порядке.
Значит шток подклинивает слегка
задвинь шток руками, смотри чтоб магнит датчика положения не выпал, еще имеет значение какой стороной этот магнит вставлять.
После этого попробуй запуститься.
Как мне кажется, если нет отклика от защелки в смарт блоке, то здесь и проц защелки может быть  замешан. Если отключить защелку совсем ошибки меняются?
Сегодня пришёл клиент, рассказал пред историю.
Машина себя вела не адекватно, последнюю неделю,
защёлка открывалась, только после снятия аккумулятора,
то есть, клемму снял- поставил, защёлка открылась.
Это длилось неделю.
Шток отводил руками,  не запускается.
После того как чистил ид и опять синхрил, значения синхры в защелке поменялось?
Схема на это авто есть у кого?
ID ECU- Engine-Main Body
дай данные кузов и двс и помогу
вот
ESS-B.pdf
Вот этого достаточно?
вот
Certification ECU на схемах, а у меня ECU Аgregation 89300-52051, это одно и то же?
Да, это одинаковые блоки
А разве Sertification не начинается  89990
На самой плате есть наклейка, она начинается с  89990
