Опубликовано 7 августа, 201511 г. comment_822412 Здравствуйте. Имеем автомобиль Toyota Yaris 2007 с роботизированной коробкой,с интеллектуальной системой Smart Entry & Start System.На руках два брелка родных, с обоих зажигание включается,не открывается защёлка руля и стартер не крутит.Лягушка тормозов работает, коробка переключается.Ошибки в 3-х блоках.Engine В2799 неисправность иммо.Main Body B2288 истекло время разблокировки замка руля.Entry & Start B2786 нет отклика от эбу блокировки руля.Кто, чем поможет?С уважением Алексей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201511 г. comment_822484 походу защёлка глючит....или где то зелень в контактах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822484 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201511 г. Автор comment_822539 Зелени не нашёл, защёлка молчит, как рыба. С исполнительных механизмов, не управляется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201511 г. comment_822583 Ну так проверяйте питание и LIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822583 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201511 г. Автор comment_822732 Два минуса два плюса и шина данных присутствуют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201511 г. comment_822762 Щетки завсли, стукни молотком , заработает. Правда ненадолго Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822762 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201511 г. comment_822763 проверь соединительные колодки на стойках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822763 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201511 г. Автор comment_822773 Щетки завсли, стукни молотком , заработает. Правда ненадолго На снятом моторчик крутит, как молодой, значит щётки в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822773 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201511 г. comment_823555 Значит шток подклинивает слегка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823555 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201511 г. comment_823605 задвинь шток руками, смотри чтоб магнит датчика положения не выпал, еще имеет значение какой стороной этот магнит вставлять. После этого попробуй запуститься. Как мне кажется, если нет отклика от защелки в смарт блоке, то здесь и проц защелки может быть замешан. Если отключить защелку совсем ошибки меняются? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823605 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201511 г. Автор comment_823643 Сегодня пришёл клиент, рассказал пред историю.Машина себя вела не адекватно, последнюю неделю,защёлка открывалась, только после снятия аккумулятора,то есть, клемму снял- поставил, защёлка открылась.Это длилось неделю. Шток отводил руками, не запускается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201511 г. comment_823723 После того как чистил ид и опять синхрил, значения синхры в защелке поменялось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201511 г. Автор comment_823807 Схема на это авто есть у кого?ID ECU- Engine-Main Body Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201511 г. comment_823872 дай данные кузов и двс и помогу вот ESS-B.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823872 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. Автор comment_824006 Вот этого достаточно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824006 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. Автор comment_824059 дай данные кузов и двс и помогу вот Certification ECU на схемах, а у меня ECU Аgregation 89300-52051, это одно и то же? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824059 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824104 Да, это одинаковые блоки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824188 А разве Sertification не начинается 89990 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824188 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824384 На самой плате есть наклейка, она начинается с 89990 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824384 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
