Toyota Yaris 2007
Здравствуйте. Имеем автомобиль Toyota Yaris 2007 с роботизированной коробкой,
с интеллектуальной системой Smart Entry & Start System.
На руках два брелка родных, с обоих зажигание включается,
не открывается защёлка руля и стартер не крутит.
Лягушка тормозов работает, коробка переключается.
Ошибки в 3-х блоках.
Engine В2799 неисправность иммо.
Main Body B2288 истекло время разблокировки замка руля.
Entry & Start B2786 нет отклика от эбу блокировки руля.
Кто, чем поможет?
С уважением Алексей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/
походу защёлка глючит....или где то зелень в контактах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822484
Зелени не нашёл, защёлка молчит, как рыба.
С исполнительных механизмов, не управляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822539
Ну так проверяйте питание и LIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822583
Два минуса два плюса и шина данных присутствуют.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822732
Щетки завсли, стукни молотком , заработает. Правда ненадолго
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822762
проверь соединительные колодки на стойках
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822763
На снятом моторчик крутит, как молодой, значит щётки в порядке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-822773
Значит шток подклинивает слегка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823555
задвинь шток руками, смотри чтоб магнит датчика положения не выпал, еще имеет значение какой стороной этот магнит вставлять.
После этого попробуй запуститься.
Как мне кажется, если нет отклика от защелки в смарт блоке, то здесь и проц защелки может быть  замешан. Если отключить защелку совсем ошибки меняются?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823605
Сегодня пришёл клиент, рассказал пред историю.
Машина себя вела не адекватно, последнюю неделю,
защёлка открывалась, только после снятия аккумулятора,
то есть, клемму снял- поставил, защёлка открылась.
Это длилось неделю.
Шток отводил руками,  не запускается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823643
После того как чистил ид и опять синхрил, значения синхры в защелке поменялось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823723
Схема на это авто есть у кого?
ID ECU- Engine-Main Body
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823807
дай данные кузов и двс и помогу
вот
ESS-B.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-823872
Вот этого достаточно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824006
вот
Certification ECU на схемах, а у меня ECU Аgregation 89300-52051, это одно и то же?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824059
Да, это одинаковые блоки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824104
А разве Sertification не начинается  89990
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824188
На самой плате есть наклейка, она начинается с  89990
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63403-toyota-yaris-2007/#findComment-824384
