Almera 2006 pin
Здравствуйте коллеги.
Нужно посчитать пин(не бесплатно).
Блок 5wk48592
9366almera.zip
дамп не совсем корректно считан
Если можно, конкретней.
вот дампы считаные upa-usb.
9366almera8bit.zip
9366almera16bit.zip
Прошу прощения, что влезаю в вашу беседу. Такая же проблема, только Almera 2005 г. 1.5. После ланча получили P1610 и P1612. По шильдику и VINу можно посчитать?
Motorola MC68HC05B6(F10V-B91T-D33J), 52pin, 256 Bytes
если F10V UPA эту маску не берёт. надо апельсином или другим прогером по моторолам тянуть.
Изменено пользователем AndyUA
зачем читать дампы ланч отлично справляется с любым ниссаном.
Сама заведется через некоторое время
От бодик прочитал 93с66 там моти нет
пин 9""3
Изменено пользователем shadows
Стояла с отключенным аккум. ночь. Результат = 0.
Как её оставить: с ключом? без? зажигание on, off?
Наоборот надо с IGN что бы постояла.Может и очухается,а так скорее всего Pin Code поможет
Простояла сутки. Блокировка (P1610) пропала. Вводим пин загорается значок машинки с ключиком. Разрешает 2 запуска и блокируется. Снова ввожу пин и опять 2 запуска. Чем можно ключ прописать?
Чип не тот видимо
Чип никто не менял. Есть 2 ключа с чипами. Работали раньше оба.
Удивляюсь терпению клиента.
Накачка есть. А клиент терпит почему-то. А может из-за антены такое быть?
Изменено пользователем aleksys1
антена  это и есть иммо,почитайте в инете про эти ошибки и альмеру,много инфы
На N-16 BCM NATS.На замке ридер
Могу приехать решить вопрос,не бесплатно конечно........
