Honda Accord ошибка 72-01
Приехала на диагностику Honda Accord 1999 F20B АКПП с горящим на панели значком VSA, по диагнозе ошибка 72-01 (неисправность модулятора) , эту же ошибку диагностировали и оффы, порекомендовав заменить модулятор, что и было сделано владельцем, но ошибка осталась, тогда они порекомендовали заменить блок VSA, что владелец и сделал, но ошибка так продолжает появляться при скорости выше 30 км\час, что сделано мною - прозвонил проводку до клапанов модулятора - целая, пощелкал клапанами, подав через резистор + на затворы транзисторов клапанов, заменил рэле, относящиеся к VSA, произвел сброс моторного и коробки (завязаны на VSA), результат нулевой, прошу помощи.
P.S. Бывает, то VSA не загорается и тогда можно ездить пока не заглушишь нормально, заглушил-завел, и опять VSA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63434-honda-accord-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-72-01/
Если я не ошибаюсь ошибка 72-01 отказ датчика поворота рулевого колеса , или нужна атаптация.
Датчик положения руля адаптировать надо, можно попробовать без сканера. Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо
1.Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме
2.включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды
3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS
4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет все калибровка закончена.
Или
1. Установить руль в среднее положение
2. Сбросить ошибки ABS. Полностью обнулить систему
3. Установить перемычку (контакт 4 и 9 (8 и 13))
4. Нажать педаль тормоза и включить зажигание
5. Как только погаснет лампа ABS отпустить педаль тормоза
6. Как только лампа ABS вновь загорится, снова жмем тормоз
7. Как только лампа погаснет - отпускаем тормоз и ждем 2 вспышки лампы ABS...
Готово.
Обнуляем VSA
1. Устанавливаем перемычку (контакт 4 и 9 (8 и 13))
2. Нажимаем педаль тормоза и держим ее на протяжении всего процесса
3. Как только погаснет лампа ABS вытянуть и отпустить ручник, а затем снова вытянуть, уже не отпуская
4. Дождаться пока лампа VSA мигнет дважды. Если все нормально, то она мигнет сразу же после установки рычага в последнем приеме.
P.S. Ручник поднимайте и опускайте быстро и резко.
Изменено пользователем rostov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63434-honda-accord-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-72-01/#findComment-822910
Спасибо, но кнопки VSA нет, машины с функцией отключения VSA пошли чуть позже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63434-honda-accord-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-72-01/#findComment-823013
А разве в сканере нет пункта с педалью STOP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63434-honda-accord-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-72-01/#findComment-823482
