Опубликовано 11 августа, 201510 г. парни не знаю где именно расслабился но после корректировки одо щиток умер. свой дамп сохранил все равно одо показывает 0 км , щиток или еепром не видит или дамп кривой , Большой дисплей посередине функционирует вроде, но все стало на английском , дамп прилагаю, пробовал от ES250 записать толку нет, пробовал еепром поменять тоже самое ,еепром мсоп 8 93T66, менял на точно такую же, может кто наступал на те же грабли подскажите? 83800-33M80.rar es250 2014 19300km.rar
Опубликовано 11 августа, 201510 г. 777567км примерно Ошибок по приборке не появилось? все корректно кроме индикации на приборке?
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Автор ошибка в щитке про то что не видит переднюю камеру , номер не помню показывает наруж темп и двери и эко офф Изменено 11 августа, 201510 г. пользователем Akhatik
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Автор кажись на ножке DI епрома нет никакого шевеления, то ли из за статики что ли, походу проц умер, точнее один пин от порта
Опубликовано 11 августа, 201510 г. кажись на ножке DI епрома нет никакого шевеления, то ли из за статики что ли, походу проц умер, точнее один пин от порта с чего бы ему умирать или ты что-то не договариваешь ? может соплю где-то повесил при пайке ?
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Автор eeprom в мсоп корпусе, отпивал не феном а паяльником может на паяльнике статика была вообщем DI CS ножки молчат совсем, но вроде вед внутренние стабилитроны должны прозваниваться но нет ,как будто в обрыве внутря проца Изменено 11 августа, 201510 г. пользователем Akhatik
Опубликовано 11 августа, 201510 г. была точно такая же фигня, проверь на сопли и епромку не перевернул ли? вобщем 99,9 процентов дело в ней . либо не пропаял либо сопля
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Автор под микроскопом проверено все , там еще стоит флэш lh28f320 и большой проц jujitsu MB91F058BS, вообщем щиток как на 55 камри. ищется Щиток в общем, желательно бу или камри или лексус. там походу вся разница в еппром или накрайняк во флэш
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Не верится что процессор сдох от отпаивания Eeprom . На 55 Camry стоит МВ91F060BS.
Опубликовано 11 августа, 201510 г. скрин с сайта если с выпайкой то каким прогером читал? может быть не ту микру выпаял, было дело както не помню точно какая машина была, стоят две одинаковы, считал не ту что надо, ну всё1 с сохранением дампа, вернул прочитал соседнию все получилось, бывает! а на счёт 93Т66 не видел,
Опубликовано 11 августа, 201510 г. епром случаем не верх ногами? понимаю что трудно перепутать все видно но на всякий может в запаре, статика скорее всего!
Опубликовано 12 августа, 201510 г. byla podobnaya bad'ya , poyalnikom zadel rezistor ryadom stoyashii, voobshem pomenyal rezuk i vse vostanovilos' Изменено 12 августа, 201510 г. пользователем Vadosovich
Опубликовано 12 августа, 201510 г. Автор byla podobnaya bad'ya , poyalnikom zadel rezistor ryadom stoyashii, voobshem pomenyal rezuk i vse vostanovilos' именно с таким Щитком было такое ?
Опубликовано 12 августа, 201510 г. именно с таким Щитком было такое ? именно с таким, но в данном случае это не имеет значения........проверяй все компоненты рядом стоящие а вообще неплохо бы посмотреть фото нужной нам области, конечно в хорошем качестве Изменено 12 августа, 201510 г. пользователем Vadosovich
