lexus es350 2012 83800-33M80 дамп
парни не знаю где именно расслабился но после корректировки одо щиток умер. свой дамп сохранил все равно одо показывает 0 км , щиток или еепром не видит или дамп кривой , Большой дисплей посередине функционирует вроде, но все стало на английском    , дамп прилагаю,  пробовал от ES250 записать толку нет, пробовал еепром поменять тоже самое ,еепром мсоп 8 93T66, менял на точно такую же, может кто наступал на те же грабли подскажите?
83800-33M80.rar
es250 2014 19300km.rar
а течстрим по диагнозе что пишет, какой пробег показывает ?
777567км примерно
777567км примерно
Ошибок по приборке не появилось? все корректно кроме индикации на приборке?
ошибка в щитке про то что не видит переднюю камеру , номер  не помню
 показывает наруж темп и двери и эко офф
Изменено пользователем Akhatik
Проехаться не пробывал, считает или нет ?
кажись на ножке DI епрома нет никакого шевеления, то ли из за   статики что ли, походу проц умер, точнее один пин от порта
с чего бы ему умирать  :blink:  или ты что-то не договариваешь ?
может соплю где-то повесил при пайке  ?
eeprom  в мсоп корпусе, отпивал не феном а паяльником может на паяльнике статика была вообщем DI CS ножки молчат совсем, но вроде вед  внутренние стабилитроны  должны прозваниваться но нет ,как будто в обрыве внутря проца
была точно такая же фигня, проверь на сопли и епромку не перевернул ли? вобщем 99,9 процентов дело в ней . либо не пропаял либо сопля
под микроскопом проверено все , там еще стоит флэш lh28f320 и большой проц jujitsu MB91F058BS, вообщем щиток как на 55 камри. ищется Щиток в общем, желательно бу или камри или лексус. там походу вся разница в еппром или накрайняк  во флэш
Не верится что процессор сдох от отпаивания Eeprom . На 55 Camry стоит МВ91F060BS.
есть у кого даташит?
кардамп.png скрин с сайта
если с выпайкой то каким прогером читал?
может быть не ту микру выпаял, было дело както не помню точно какая машина была, стоят две одинаковы, считал не ту что надо, ну всё1 с сохранением дампа, вернул прочитал соседнию все получилось, бывает! а на счёт 93Т66 не видел,
епром случаем не верх ногами? понимаю что трудно перепутать все видно но на всякий может в запаре, статика скорее всего!
byla podobnaya bad'ya , poyalnikom zadel rezistor ryadom stoyashii, voobshem pomenyal rezuk i vse vostanovilos'
Изменено пользователем Vadosovich
именно с таким Щитком было такое ?
может ты точку забыл как поднял??
именно с таким, но в данном случае это не имеет значения........проверяй все компоненты рядом стоящие
а вообще неплохо бы посмотреть фото нужной нам области, конечно в хорошем качестве
проверил все, менял
