ПОМОГИТЕ Январь 7.2 с калины не выходит на связь
Нужен микроконтролер и флешка
SAF-C509-LM
AM29F200BB-55EF
есть ли у кого такие?
цена?
еще вот вопрос:
Проблема такая Январь 7.2 с калины
ЭБУ 11183-1411020-21
прошивка А201СО58  сток
его хотели прошить вот этим ChipLoader_1.6,  адаптер "Ромокабель USB" с сайта
а вот загрузили туда СО СЛОВ ХОЗЯИНА АВТО вот это  I201CO57   11183-1411020-22
как сказал хозяин что он прошил его и все в программе было написано успешно!
теперь ЭБУ на связь вообще не выходит.  кобик его не видит скан мастер его тоже не видит
У кого какие будут мнения?
тишина полная!  :emot163:
SAF-C509-LM
AM29F200BB-55EF
цена?
еще вот вопрос:
Ну, земеля, какие мнения... Нужно чинить аппаратно, либо программно, если это экономически целесообразно...
А блочок то случаем не утопленник ???
нет не утопленник он даже с новя под бардачок перенесен был
Нормальный совет!  Я тоже так умею " АНШЛАГ будет в шоке"
По поводу блока  Калина не читается!! попробуй замени микруху ЕЕПРОМ на чистую и считывай. Иногда бывает не дает перезаписать и не диагностируется.
Имеешь ввиду 24С04  так я ее стер есть программатор вот такой http://romservice.ru/mp13m.html
Надо не стереть, а ЗАМЕНИТЬ.
да ладно?!  Какая разница?
или ты хочешь сказать что рабочая микросхема 24С04 стертая программатором ХУЖЕ новой точно такой же с ТАКОЙ же начинкой!
воу воу воу, вы это самое прекращайте друг друга,
Hottabich-1 ты уверен, что проц накрылся, из личного опыта, проверь все ли переходы целы, пробуй на столе его запустить, да же если флешь убита то пере прошивка блока всё равно будет, естественно при считывании прошивки она будет кривая,
думаю что накрылся, а переходы целы да и с какого им полететь? он его просто прошил не тем чем надо уву рн говорит теперь не чем его не можем поднять. нет связи хоть ты тресни
Если есть осцилограф посмотри сигналы на шинах проца! может элеменарно не работает кварц(предположение) При кривой прошивке этому процу ничего не будет, он просто не даст прошить! Комбилоудером стереть флешь заменить ЕЕПРОМ и пробовать снова писать!
Ремонтировал Я7.2 с калины 11183-1411020-21
я заменил проц и флешку блок на связь выходит шьется читается вроде бы все но при проверке нет искры на 2 и 3 цилиндре то есть силовой ключ ну снимаю ключ проверяю живой ладно меняю та же история нет искры импульсы на форсунки идут бензонасос качает. До прошивки контролера все работало.
какие мнения?
(правда проц брал с утопленника как раз ключи у него погорели оба вместе с платой)
Изменено пользователем Hottabich-1
