Не едет B5
Всем привет.Исходные данные таковы:Passat  B5+ AVF полноприводный на механике.Суть проблемы  данное авто не едет на низах.С 2000 об динамика есть ,но очень вялая.Проблема возникла после снятия головки и шлифовки её на 0.3.Проверялся давление топлива в норме (7 бар на 2500 об.)Логи по наддуву и маф адекватны,13 и 23 группы тоже не вызывают подозрений. Форсы  ставили на стенд говорят норма. Распред жив. Смущает отсутсвие дыма при резких перегазовках,но причину отсутствия топлива не могу понять.Подскажите люди добрые куда копнуть в данном тракторе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/
Это же 1.9? Там у ВАГ-а есть какой-то MAF, который как будто выдает большие показания именно для 1.9. Сейчас Серега уточнит наверное, VW его стихия.
А сколько дмрв сейчас выдает на максимуме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824301
При отключение маф проблема остается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824374
ЕГР не пробовал заглушить физически и сравнить тягу. ДМРВ проверить на соответствие наддуву, . При давлении 2300 на  моторе 1.9, должно быть ок 900-950 мг в районе 2000-2500 оборотов . Чем сильнее забит кат-тем меньше воздуха, а так вообще до 2000 они любые не едут, просто надо смотреть на логе, как наддув по оборотам растёт и разгон по секундам. Ни в 8 гр поле 4 по ограничению дымности цифры интересны, может мозг душит топливо.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824375
По логам всё ок при 2500 об 950 по маф 2300 наддув.Рост наддува и маф пропорционален.Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема.Низов до 2000 нет вообще.При перекрытии впуска рукой очень мало дыма из выхлопа.Вот и думаю где топливо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824483
Лямбда есть на этом моторе? Если да, скажу где посмотреть смесь при разгоне и какая цифра должна быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824509
Нее лямбды нет.По поводу смеси кинь инфу в личку если не сложно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824513
Проверьте катализатор если он в наличии, вакуумный клапан турбины и его управляющий солиноид, вакуумный насос и шланги, угол впрыска, если не правильный, выставите с помощью диагностики ВАСЯ, VCDS и так далее. Может быть забит МАП сенсор, грязный воздухомер......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824568
Посмотрите пост номер 5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824579
А что функция TDI timming показывает?(если можете выложите лог) какое разряжение в вакуумных трубках держит? МАФ на холостых 250-300 помоему до 3000- 450-500, резкое нажатие газа от 850 до 1000 ...
Изменено пользователем zbignev
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824600
Збигнев, какой тди тайминг. Мотор с НФ .
Шлифанул-степень сжатия повысил.  Мозг видит, что обороты растут быстрее положенного из-за уменьшения камеры и ограничивает цикловую. 8-ую группу выложи по ограничителям. Цикловое наполнение-штука тонкая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824627
Там плоская бошка проточки в поршнях.Как сказал механик, который перебирал ,клапана притерты под плоскость головки.Клиент подъедет посмотрю 8 группу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824661
Дык а че с катом то?В пятом посту про него не сказано ни че :bux:
Давай посмотрим 23-ю группу тыщах эдак на трех оборотов.
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824672
1 -7 ,2-14,3-15,4-10 это 23 группа на 2500
Цитата из моего 5 поста: .Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824701
   Сергей (masterok) будет ругаться наверное..... )))) , но интересно все таки, а что показывает в 4 группе - 4 окно???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824714
Норм пробовал все варианты и 0 и + и -  всё не то.Cкрипт СSS тоже ровный.Компрессия по 28 бар .Давление масла норм.Если бы было просто я бы не создавал тему.Вот по поводу ограничения Мкр блоком думал но не знаю типовые параметры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824731
Голову  фрезернули,сёдла поправили , клапана притёрли ...
Вопрос : стержень клапана торцевали ?
Подозреваю, что просажены клапана .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825243
Со слов механика который все делал все ок.мне кажется придется голову все равно дергать.Вопрос в том что при этом по воздуху и наддува нет проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825287
Как обещал данные по 8 группе: 1-903 оборота  2-0.00  3-30.47  4- 26.90
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825399
  Так что, получается что система ограничивает наполнение? Просмотрел у себя несколько записанных данных по 008 группе....везде в  3 и 4 окнах значения больше 100. Ближе к 150 больше. А тут маловато что то совсем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825655
