Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824257 Всем привет.Исходные данные таковы:Passat B5+ AVF полноприводный на механике.Суть проблемы данное авто не едет на низах.С 2000 об динамика есть ,но очень вялая.Проблема возникла после снятия головки и шлифовки её на 0.3.Проверялся давление топлива в норме (7 бар на 2500 об.)Логи по наддуву и маф адекватны,13 и 23 группы тоже не вызывают подозрений. Форсы ставили на стенд говорят норма. Распред жив. Смущает отсутсвие дыма при резких перегазовках,но причину отсутствия топлива не могу понять.Подскажите люди добрые куда копнуть в данном тракторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824301 Это же 1.9? Там у ВАГ-а есть какой-то MAF, который как будто выдает большие показания именно для 1.9. Сейчас Серега уточнит наверное, VW его стихия. А сколько дмрв сейчас выдает на максимуме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824301 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824374 При отключение маф проблема остается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824374 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824375 ЕГР не пробовал заглушить физически и сравнить тягу. ДМРВ проверить на соответствие наддуву, . При давлении 2300 на моторе 1.9, должно быть ок 900-950 мг в районе 2000-2500 оборотов . Чем сильнее забит кат-тем меньше воздуха, а так вообще до 2000 они любые не едут, просто надо смотреть на логе, как наддув по оборотам растёт и разгон по секундам. Ни в 8 гр поле 4 по ограничению дымности цифры интересны, может мозг душит топливо. Изменено 13 августа, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824375 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824483 По логам всё ок при 2500 об 950 по маф 2300 наддув.Рост наддува и маф пропорционален.Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема.Низов до 2000 нет вообще.При перекрытии впуска рукой очень мало дыма из выхлопа.Вот и думаю где топливо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824509 Лямбда есть на этом моторе? Если да, скажу где посмотреть смесь при разгоне и какая цифра должна быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824509 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824513 Нее лямбды нет.По поводу смеси кинь инфу в личку если не сложно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824568 По логам всё ок при 2500 об 950 по маф 2300 наддув.Рост наддува и маф пропорционален.Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема.Низов до 2000 нет вообще.При перекрытии впуска рукой очень мало дыма из выхлопа.Вот и думаю где топливо. Проверьте катализатор если он в наличии, вакуумный клапан турбины и его управляющий солиноид, вакуумный насос и шланги, угол впрыска, если не правильный, выставите с помощью диагностики ВАСЯ, VCDS и так далее. Может быть забит МАП сенсор, грязный воздухомер...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824579 Проверьте катализатор если он в наличии, вакуумный клапан турбины и его управляющий солиноид, вакуумный насос и шланги, угол впрыска, если не правильный, выставите с помощью диагностики ВАСЯ, VCDS и так далее. Может быть забит МАП сенсор, грязный воздухомер...... Посмотрите пост номер 5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824600 А что функция TDI timming показывает?(если можете выложите лог) какое разряжение в вакуумных трубках держит? МАФ на холостых 250-300 помоему до 3000- 450-500, резкое нажатие газа от 850 до 1000 ... Изменено 13 августа, 201511 г. пользователем zbignev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824627 Збигнев, какой тди тайминг. Мотор с НФ . .Вот и думаю где топливо. Шлифанул-степень сжатия повысил. Мозг видит, что обороты растут быстрее положенного из-за уменьшения камеры и ограничивает цикловую. 8-ую группу выложи по ограничителям. Цикловое наполнение-штука тонкая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824627 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824661 Там плоская бошка проточки в поршнях.Как сказал механик, который перебирал ,клапана притерты под плоскость головки.Клиент подъедет посмотрю 8 группу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824672 Дык а че с катом то?В пятом посту про него не сказано ни че Давай посмотрим 23-ю группу тыщах эдак на трех оборотов. Изменено 13 августа, 201511 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824672 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824701 Давай посмотрим 23-ю группу тыщах эдак на трех оборотов 1 -7 ,2-14,3-15,4-10 это 23 группа на 2500 Цитата из моего 5 поста: .Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824714 Сергей (masterok) будет ругаться наверное..... )))) , но интересно все таки, а что показывает в 4 группе - 4 окно??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. Автор comment_824731 Норм пробовал все варианты и 0 и + и - всё не то.Cкрипт СSS тоже ровный.Компрессия по 28 бар .Давление масла норм.Если бы было просто я бы не создавал тему.Вот по поводу ограничения Мкр блоком думал но не знаю типовые параметры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-824731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201511 г. comment_825243 Голову фрезернули,сёдла поправили , клапана притёрли ...Вопрос : стержень клапана торцевали ?Подозреваю, что просажены клапана . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825243 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201511 г. Автор comment_825287 Со слов механика который все делал все ок.мне кажется придется голову все равно дергать.Вопрос в том что при этом по воздуху и наддува нет проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825287 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201511 г. Автор comment_825399 Как обещал данные по 8 группе: 1-903 оборота 2-0.00 3-30.47 4- 26.90 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. comment_825655 Так что, получается что система ограничивает наполнение? Просмотрел у себя несколько записанных данных по 008 группе....везде в 3 и 4 окнах значения больше 100. Ближе к 150 больше. А тут маловато что то совсем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63523-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-b5/#findComment-825655 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
