Volvo s80 2.4 нужен дамп
volvo s 80 2,4 2001 г умер моторник DENSO MB079700-8890, управлял только 2-мя форсами
привезли другой, такой-же внутри 29F400 и 93с56
перепаиваю 93с56 - не заводиться, ругается на иммо, перепаиваю флэш вообще чек перестал гореть
у кого есть дампики ? (пара возможно) флэшь читаеться, епром тоже.
что ещё может кто подсказать, спасибо
то, что считать получилось
29F400B.rar
volvos802.4eeprom93c56.bin
Читаем СЕМ 28F400,читаем оригинал с моторного который будем ставить 93с56,дампы сюда,сделаю не бесплатно.
Пишите в личку. :bux:
Изменено пользователем aka4
А не проще донора использовать как донора.
Моторный все таки другой,должна была помочь замена ээпрома,если бы моторный был бы такой же.
Пусть вернет все взад и заведет без двух форсунок,если заведется то читать СЕМ и не нужно-будет синхра из СЕМА.
назад ставил как было, чек не горит, может флэш поджарил, хотя , она читается
Машина то заводится?
Или и чек уже не горит и не заводится ес-но? :bux:
нет, не заводиться
завтра возьму свеж флэш, попробую
и из сем флэш достану
Да подождите вы со флешью из СЕМ,из старого моторного в ээпром есть синхра у вас,разберитесь с моторным сначала.
флэш перепаял, чек не горит
как проверить синхру ?
Диагностикой в параметрах СЕМ-ИММО,VIN OK-YES,синхра в норме,VIN OK-NO,синхры нет. :bux:
если синхры нет чек гореть не будет ?
  • 6 месяцев спустя...
слил дамп с цема, слил с мот. 93с56,    пропустил через вольво утилити и получил следующее :
заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f  b  720a по иммо
в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем
при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5
28f400b5b.BIN
ecueep93c56.bin
Дампы выложил оригинал? Через кальк не заведёш об нём уже писали что он брешет.
С Денсо кальк не врет,дело в другом,вы наверное решили по простоте душевной взять и заменить моторный Денсо или СЕМ,или дамп,там не все так просто. :bux:
Для общего развития
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=124304&highlight=DENSO%3A
