Опубликовано 13 августа, 201510 г. volvo s 80 2,4 2001 г умер моторник DENSO MB079700-8890, управлял только 2-мя форсами привезли другой, такой-же внутри 29F400 и 93с56 перепаиваю 93с56 - не заводиться, ругается на иммо, перепаиваю флэш вообще чек перестал гореть у кого есть дампики ? (пара возможно) флэшь читаеться, епром тоже. что ещё может кто подсказать, спасибо то, что считать получилось 29F400B.rar volvos802.4eeprom93c56.bin
Опубликовано 13 августа, 201510 г. Читаем СЕМ 28F400,читаем оригинал с моторного который будем ставить 93с56,дампы сюда,сделаю не бесплатно. Пишите в личку. Изменено 13 августа, 201510 г. пользователем aka4
Опубликовано 13 августа, 201510 г. Моторный все таки другой,должна была помочь замена ээпрома,если бы моторный был бы такой же. Пусть вернет все взад и заведет без двух форсунок,если заведется то читать СЕМ и не нужно-будет синхра из СЕМА.
Опубликовано 13 августа, 201510 г. Автор назад ставил как было, чек не горит, может флэш поджарил, хотя , она читается
Опубликовано 13 августа, 201510 г. назад ставил как было, чек не горит, может флэш поджарил, хотя , она читается Машина то заводится? Или и чек уже не горит и не заводится ес-но?
Опубликовано 13 августа, 201510 г. Автор нет, не заводиться завтра возьму свеж флэш, попробую и из сем флэш достану
Опубликовано 13 августа, 201510 г. Да подождите вы со флешью из СЕМ,из старого моторного в ээпром есть синхра у вас,разберитесь с моторным сначала.
Опубликовано 21 августа, 201510 г. Автор флэш перепаял, чек не горит Да подождите вы со флешью из СЕМ,из старого моторного в ээпром есть синхра у вас,разберитесь с моторным сначала. как проверить синхру ?
Опубликовано 21 августа, 201510 г. Диагностикой в параметрах СЕМ-ИММО,VIN OK-YES,синхра в норме,VIN OK-NO,синхры нет.
Опубликовано 29 февраля, 20169 г. Автор слил дамп с цема, слил с мот. 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 28f400b5b.BIN ecueep93c56.bin
Опубликовано 1 марта, 20169 г. Дампы выложил оригинал? Через кальк не заведёш об нём уже писали что он брешет.
Опубликовано 1 марта, 20169 г. слил дамп с цема, слил с мот. 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 С Денсо кальк не врет,дело в другом,вы наверное решили по простоте душевной взять и заменить моторный Денсо или СЕМ,или дамп,там не все так просто. Для общего развития http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=124304&highlight=DENSO%3A Изменено 1 марта, 20169 г. пользователем aka4
