Опубликовано 13 августа, 201510 г. Имеется в ремонте mff-6501ds под штатник ford.Горит синий экран (нет заставки и меню) , регулятор громкости отображается.Радио, диски, флешка не играют.Поменял проц в приводе, результата ноль.Собственно если кто имел дело с подобным недугом прошу помощи.Нет ли у кого флеш на эту магнитолу. Изменено 13 августа, 201510 г. пользователем aaww
Опубликовано 13 августа, 201510 г. А , пардон конечно , напряжения на том самом(каком кстати) проце проверил ?
Опубликовано 13 августа, 201510 г. Менять дело не хитрое. Но прежде чем менять,нужно хоть какие измерения произвести, а уж потом принемать решения.
Опубликовано 14 августа, 201510 г. Автор Конечно питания проверены. На привод заходит штекер с 5,2 и 6 В.На самой плате есть 2 стаба на 3,3 и 1.7 в, оба рабочие.Подозреваю что ипром S32T-75 либо флеш K4S641632K потому как вместо заставки приветствия белый экран, а потом синий. Проц SPHE8202 Изменено 14 августа, 201510 г. пользователем aaww
Опубликовано 14 августа, 201510 г. Питание ядра SPHE8202, должно быть 1.8в, 1.7в. не достаточно. При 1.75в, уже устойчивая работа проца не гарантирована. Изменено 14 августа, 201510 г. пользователем Jurij
Опубликовано 15 августа, 201510 г. Конечно питания проверены. На привод заходит штекер с 5,2 и 6 В.На самой плате есть 2 стаба на 3,3 и 1.7 в, оба рабочие.Подозреваю что ипром S32T-75 либо флеш K4S641632K потому как вместо заставки приветствия белый экран, а потом синий. Проц SPHE8202 Точнее, 25s32 И не еепром, а флеш это. И ещё точнее, содержимое этой флеш. А вот питания следует смотреть осциллографом. Нет ли пульсаций. Замена ПО.
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Автор Залил S32T75 hip магнитола ожила, но смущает что заставка toyota.Собственно вопрос самостоятельно смогу изменить заставку,какими средствами?
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Да. В SPHE хххх хоть своё фото ставь.Хоть фото любовницы. Всё проглотит.
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Автор Опыт есть в этом?SPHE не трогал,только S32.Вот и думаю как изменить заставку, смотрю на бинарник и не пойму что править.
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Что за S32T75? Если касаемо привода,то там должна быть SPI флешь 25 серии, и обычная i2c для теущих данных,никак не влияющая на работу аппарата в целом. Конкретно по данному аппарату не совсем в теме,разве в меню нет опции смены загрузочного лого?
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор В приводе стоит S32T75HIP внешне как SPI читал, писал как 25S32.Прописал ее магнитола ожила, то с лого тоета.Смены в меню нет.Пришел с синим экраном, поэтому какое там меню было не знаю.Хочу с в считанный дамп вставить часть дампа из того что залил.В начале понимаю есть прога для старта, а потом меню загрузки.В принципе магнитолу отдал и устраивает что работает, но человек ездит на форде и каждый раз вставляя диск в дисковод появляется лого тоеты, хочет чтоб было форд.
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Выложи,или в ящик прошивку кинь,посмотрю,что там за картинка стоит,и старую кинь если сохранил. Сложу тебе нужное.
