mff-6501ds ford
Имеется   в ремонте mff-6501ds под штатник ford.Горит синий экран (нет заставки и меню) , регулятор громкости отображается.Радио, диски, флешка не играют.Поменял проц в приводе, результата ноль.Собственно если кто имел дело с подобным недугом прошу помощи.Нет ли у кого флеш на  эту магнитолу.
Изменено пользователем aaww
А , пардон конечно , напряжения на том самом(каком кстати) проце проверил ?
Менять дело не хитрое.
Но прежде чем менять,нужно хоть какие измерения произвести, а уж потом принемать решения.
Конечно питания проверены. На привод заходит штекер с 5,2 и 6 В.На самой плате есть 2 стаба на 3,3 и 1.7 в, оба рабочие.Подозреваю что ипром S32T-75 либо флеш K4S641632K потому как  вместо заставки приветствия белый экран, а потом синий.
Проц SPHE8202
Питание ядра SPHE8202, должно быть 1.8в,
1.7в. не достаточно.
При 1.75в, уже устойчивая работа проца не гарантирована.
Изменено пользователем Jurij
Проц SPHE8202
Точнее, 25s32
И не еепром, а флеш это.
И ещё точнее, содержимое этой флеш.
А вот питания следует смотреть осциллографом. Нет ли пульсаций.
Замена ПО.
Залил S32T75 hip магнитола ожила, но смущает  что заставка toyota.Собственно вопрос самостоятельно смогу изменить заставку,какими средствами?
Да.
В SPHE хххх хоть своё фото ставь.Хоть фото любовницы. Всё проглотит.
Опыт есть в этом?SPHE не трогал,только S32.Вот и думаю как изменить заставку, смотрю на бинарник и не пойму что править.
Что за S32T75?
Если касаемо привода,то там должна быть SPI флешь 25 серии, и обычная i2c для теущих данных,никак не влияющая на работу аппарата в целом.
Конкретно по данному аппарату не совсем в теме,разве в меню нет опции смены загрузочного лого?
В приводе стоит S32T75HIP  внешне как SPI читал, писал как 25S32.Прописал ее магнитола ожила, то с лого тоета.Смены в меню нет.Пришел с синим экраном, поэтому какое там меню было не знаю.Хочу с в считанный дамп вставить часть дампа из того что залил.В начале понимаю есть прога для старта, а потом меню загрузки.В принципе магнитолу отдал и устраивает что работает, но человек ездит на форде и каждый раз вставляя диск в дисковод появляется лого тоеты, хочет чтоб было форд.
Выложи,или в ящик прошивку кинь,посмотрю,что там за картинка стоит,и старую кинь если сохранил.
Сложу тебе нужное.
