Опубликовано 6 июня, 20223 г. comment_1269089 12 минут назад, тас сказал: Нашел схему что приходит3.3 в Посмотрите по схеме что должно быть на 3 пине разъёма х2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20223 г. comment_1269091 1 час назад, Михаил174 сказал: Посмотрите по схеме что должно быть на 3 пине разъёма х2 Схемы как таковой нет ,есть структурная с адресами не стыкованная по пин,нужно убедиться что на пин приходит масса через сажу ,в разъёме дз меряйте питание , еще напряжение на вход ЭБУ от например 1.5 в от батарейки минус а плюс на 3пин и смотреть реакцию на диагностике , прозвоните резисторы ,для опытных -подайте 1.5в на 3 пин и смотрите где греется в эбу,ещё если второй канал исправен. То отключить мониторинг день дз,но это связано с риском и никто на это не пойдет, перед правоохр органами если будет дтп, а посему приобретайте новый ЭБУ и предотвращайте замыкание на массу 2 ДК дабы не наступить на грабли ещё раз ЭБУ можно взять на разборке))) Вызвонил 3 пин х2 идёт через резистор10 ком на проц пин его считать нужно крайний верхний в ряду от проца ближе к разъёму эбу Изменено 6 июня, 20223 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20223 г. comment_1269104 3 часа назад, тас сказал: Спасибо огромное, буду проверять 🤝 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20223 г. comment_1269133 17 часов назад, тас сказал: Изменено 7 июня, 20223 г. пользователем Михаил174 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20223 г. comment_1269134 17 часов назад, тас сказал: Схемы как таковой нет ,есть структурная с адресами не стыкованная по пин,нужно убедиться что на пин приходит масса через сажу ,в разъёме дз меряйте питание , еще напряжение на вход ЭБУ от например 1.5 в от батарейки минус а плюс на 3пин и смотреть реакцию на диагностике , прозвоните резисторы ,для опытных -подайте 1.5в на 3 пин и смотрите где греется в эбу,ещё если второй канал исправен. То отключить мониторинг день дз,но это связано с риском и никто на это не пойдет, перед правоохр органами если будет дтп, а посему приобретайте новый ЭБУ и предотвращайте замыкание на массу 2 ДК дабы не наступить на грабли ещё раз ЭБУ можно взять на разборке))) Вызвонил 3 пин х2 идёт через резистор10 ком на проц пин его считать нужно крайний верхний в ряду от проца ближе к разъёму эбу Подскажите по подробней на какую ножку процессора приходит нужный 3 пин? В этом месте не понял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20223 г. comment_1269135 17 часов назад, тас сказал: Схемы как таковой нет ,есть структурная с адресами не стыкованная по пин,нужно убедиться что на пин приходит масса через сажу ,в разъёме дз меряйте питание , еще напряжение на вход ЭБУ от например 1.5 в от батарейки минус а плюс на 3пин и смотреть реакцию на диагностике , прозвоните резисторы ,для опытных -подайте 1.5в на 3 пин и смотрите где греется в эбу,ещё если второй канал исправен. То отключить мониторинг день дз,но это связано с риском и никто на это не пойдет, перед правоохр органами если будет дтп, а посему приобретайте новый ЭБУ и предотвращайте замыкание на массу 2 ДК дабы не наступить на грабли ещё раз ЭБУ можно взять на разборке))) Вызвонил 3 пин х2 идёт через резистор10 ком на проц пин его считать нужно крайний верхний в ряду от проца ближе к разъёму эбу Подскажите по подробней на какую ножку процессора приходит нужный 3 пин? В этом месте не понял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20223 г. comment_1269138 3 пин через резистор 10ком (с обратной стороны платы)на 36 пин проца -последний в ряду Изменено 7 июня, 20223 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20223 г. comment_1269148 Я, конечно, хз. Но сколько стоит ваш нормо-час? И сколько стоит новый блок с гарантией? Поставили новый и обучили за теже деньги. Изменено 7 июня, 20223 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1269148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 20233 г. comment_1281802 Приветствую всех, может у кого есть под рукой, ME17.9.71, надо вызвонить, на какой делитель на плате, приходит 15 пин (ДТОЖ), разъем Х2. Тот разъем, где питание, зажигание и К-лайн. Думаю, многим пригодится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281840 Извиняюсь, поправка, 15 пин разъема Х1 это ДТОЖ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281887 10 часов назад, wetalj сказал: Извиняюсь, поправка, 15 пин разъема Х1 это ДТОЖ. Если показания по диагностике -40 , то это не поможет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281889 Вдруг поможет ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281894 Парни, кто менял (перепаивал) драйвер 40048, почему появляется КЗ после замены? Все ноги норм пропаяны, "соплей" нет. Два эбу, замена 40048 из одной партии. КЗ на обоих блоках. Ток возрастает до 1.6-1.7А при подключении питания (К30 и минус). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281899 56 минут назад, apbalabanov сказал: замена 40048 из одной партии. )))вся партия дохлая. Первый раз что-ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281936 16 часов назад, yalymka сказал: Вдруг поможет ... Спасибо, помогло. От резистора надо отрезать дорожку, с той стороны, где припаян провод. На разъеме, пин выпаять из платы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281942 13 часов назад, kostas сказал: )))вся партия дохлая. Первый раз что-ли? Эти драйвера менял первый раз. Вот столкнулся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20233 г. comment_1281951 1 час назад, apbalabanov сказал: Эти драйвера менял первый раз. Вот столкнулся. В китае дофига перемаркированных попадается, последний раз встречал трансивер AU5790 сажал питание (вся партия) и ещё раньше L9637D, 20 штук выкинул, проци тоже попадались. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1281951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20232 г. comment_1287912 Всем добрый вечер! Кто в теме по ЭБУ Bosch 17.9.7, может у кого есть блок вскрытый? Надо узнать номинал резистора который отсутствует в моем, обведен красным на фото. Кстати, без этого резистора эбу видит бортовое питание как 24вольта и по другим ацп тоже завышенные значения, может кому пригодится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1287912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20232 г. comment_1287913 После замыкания датчика кислорода дыра в плате, три ресистора в месте прогара номиналом 6,8 кОм тоже может кому пригодится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1287913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20232 г. comment_1287914 Может кто ответит на мою просьбу по поводу номинала резистора, пробовал ставить 50 Ом значения практически приходят в норму, но хотелось бы знать точное значение резистора. И ошибки все уходят, без него заслока и педаль куча ошибок и слишком высокий сигнал с них. Естесственно , где прогар все восстановлено, при вскрытии снесли этот резистор при его отсутствии глюк 24 вольта напряжение АКБ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63576-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch%D0%BC%D0%B5-17971-%D1%83%D0%B0%D0%B7-patriot/page/2/#findComment-1287914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
