Опубликовано 15 августа, 201510 г. Ребят всем привет подскажите пожалуйста привезли вчера авто Ford Focus I 2003 года горит пузатый мужик,авто был в ДТП подушки они ставили новые,пиропатроны в ремнях тоже как они говорили,сделал диагностику вывело 2 ошибки,В1936 Короткое замыкание на массу электрической цепи подушки безопасности водителя,и по крашу в блок,краш по чистил, а вот проблема осталось с В1936. Скажите может у кого было такое???номер блока 2M5T 14B056DD дампы Crash Ford.bin сlear 2.bin
Опубликовано 15 августа, 201510 г. пробывали сопротивление подкинуть для эксперимента? так же отключите другие подухи посмотрите блок в адекватные ?
Опубликовано 15 августа, 201510 г. Автор Да пробувал система видит что там отключили подушки Изменено 15 августа, 201510 г. пользователем Mika2803
Опубликовано 15 августа, 201510 г. Автор Проводку позванивал от блока? дамп побывал другой подкинуть? нет не пробувал
Опубликовано 15 августа, 201510 г. 2M5T 14B056DD это блок на 4 подушки смотри сидушку водителя жёлтая фишка од сидушкой
Опубликовано 16 августа, 201510 г. Автор ребят есть у кого Дамп от такого блока???? поделитесь пожалуйста,хочу по пробовать для пробы
Опубликовано 16 августа, 201510 г. Тебе 20 раз повторять нужно? Проверь проводку. На блоке вызвони пины подушек, и замерь сопротивление. (не забудь отключить от разъема подушку, а то стрельнуть может, хотя я как-то мерил и так, но это опасно!) Бывает контакт на подухе, или в разъемах замыкает, там спец замыкалки стоят, чтоб при снятии разъема не болтались в воздухе провода...
Опубликовано 16 августа, 201510 г. Тебе 20 раз повторять нужно? Проверь проводку. На блоке вызвони пины подушек, и замерь сопротивление. (не забудь отключить от разъема подушку, а то стрельнуть может, хотя я как-то мерил и так, но это опасно!) Бывает контакт на подухе, или в разъемах замыкает, там спец замыкалки стоят, чтоб при снятии разъема не болтались в воздухе провода... А я думал всю жизнь что "СПЕЦ ЗАМЫКАЛКИ" от статики стоят, чтоб в руках не еб..ла! Аааа... а это оказывается чтоб в воздухе провода не болтались... Или не так понял я?
Опубликовано 16 августа, 201510 г. Вроде не глупый... а отавтить на вопрос проверки не можешь... неуж-то трудно ответить результат проерки? Резюк подкидывал? Если с резюком на разъеме самого блока сопрот норм - капец блоку.
Опубликовано 17 августа, 201510 г. Вроде не глупый... а отавтить на вопрос проверки не можешь... неуж-то трудно ответить результат проерки? Резюк подкидывал? Если с резюком на разъеме самого блока сопрот норм - капец блоку. На первом фокусе одного резюка иногда недостаточно....
Опубликовано 17 августа, 201510 г. Автор резюк поставил все тоже самое,буду щас смотреть под сиденьем разъем, и прозвонить проводку,а не может быть проблема с рулевым шлейфом??
Опубликовано 17 августа, 201510 г. Автор на сиденья пиропатрон новый,снял фишку поставил резюк а ошибка весит уже по пиропатрону,и не удаляется ,значит проблема в блоке как я понимаю??
Опубликовано 18 августа, 201510 г. Автор поставил другой блок только в конце с буквой Е ошибка пропала,ну появилось по пиропатрону водителя
Опубликовано 18 августа, 201510 г. поставил другой блок только в конце с буквой Е ошибка пропала,ну появилось по пиропатрону водителя Я намекнул, sahsa1243 - прямо сказал! Сколько можно уже мусолить простой авто? Ставить нужно правильные обманки! Неужели так трудно воспользоваться поиском?
Опубликовано 18 августа, 201510 г. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56675-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82/page-2
