Nissan Almera 2005
и снова альмера ,2005 год,притянули с ошибками 1610 и 1612,два ключа и оба не заводят,индикатор иммо на щитке,мигает в режиме ожидания и тухнет после включения зажигания,авто схватывает и сразу глохнет,еще одна проблема -щиток приборов после включения зажиганиято работает то нет,пошевелишь покрутишь его появляется пробег ,загорается чек абс ,думал проблема в штекере,пропаял оба штекера,не чего не изменилось,где то внутри щитка теряется питание,что там еще пропаять?
прочитал дамп с бодика 93с66  танго не приняла его как альмеру или примьеру(где похожий бодик) а приняла его как другие ниссаны и не видит в нем ключей и показывает странный пин ,буквенно -циферный,
прочитал ключи и танго показала пин по ключам -1647  попытался прописать ключи сбб пин принимает ,включаю зажигание но индикатор не моргает пять раз,лаунчем пытался сделать синхру ,но опять же после синхры нужно прописать ключи ,и так же индикатор не отмаргивает,штекера на бодике и антенне пропаял,
положил по дампу тангой новый 7936 но с ним не заводится,при включении зажигания индикатор загорается и горит
кто что подскажет,куда копать?
15-08-2015 18.59.59 93C66 body orig.bin
если покуришь форумы  вопросов вообще не будет
по выше описанному очевидно--синхра ,читаешь моторник и правишь руками .
Изменено пользователем zsoul
Курил я форум, тоже думаю что синхра, только почему она не правится сканерами? И почему она съехала ? Моторник завтра прочту
Так там вроде в щитке ключи лежат, если не ошибаюсь.
Это вам не классик,а N16
N16, завтра если поеду на работу то сделаю фото блоков , на примьере такой же бцм ? Если что дамп с премьеры залью и новые чипы запишу
поделитесь схемой BCM -ECU  ни могу не где найти,   ecu -mec32-241   hitachi
CAN шина.
красный и синий провод?
Залил дамп с известным пином в бцм, пытался прописать новый чип -пин не принимает
Кому не сложно, поделитесь схемой на авто
спасибо, но кусочка совсем мало будет, интересует бцм- эту и щиток приборов
тебе alex47 подсказал -
активируй Мотордату и не выноси моСк
делов на полчаса
после вчерашних манипуляций с дампами,авто не принимает родной пин,на центральном дисплее надпись -пожалуйста ждите,и время 19:55,заливка родных дампов не к чему не приводит,когда подключаю бцм он пищит пока не включишь зажигание,и теперь индикатор сек горит
поделитесь рабочей парой,мотор 1.5 литра,МКПП мой комплект почему то перестал принимать родной пин,провода прозвонил,все питание на месте,кан шина тоже присутствует
Изменено пользователем вова020
В личке.
Вам надо искать почему щиток в не адеквате.И синхра ложится при вводе Pin Code
у щитка где то трещина в плате,гнешь работает ,пропаял пол щитка сейчас вроде работает,но щиток меня мало волнует,записал другой дамп в бодик(поменяв еепромку,старая писалась не очень адекватно)  ,танго положил чип,синхра прошла ,старый ключ тоже прилип,
сейчас ошибок нет,но все рано схватывает и глохнет,сейчас буду проводку прозванивать на катушки и форсы,но маловероятно...
Так если индикатор NATS тухнет,чего вам ещё надо.Ищите подсос и Data list
