November 27, 200916 yr comment_55396 Добрый день. Подскажите пожалуйста, предусмотрена ли диагностика у блока вебасто ставившегося до 2000 года (D3W) - просто подогреватель. По моей схеме 5 нога (K-line) отсутствует на разъеме авто, а на блоке присутствует (с напряжением 3.8 В). И кинте пожалуйста схемкой его подключения для сравнения. Спасибо. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 28, 200916 yr comment_55656 Был такой авто только выпуск после 2000, дополнительный подогреватель там был не в шине CAN. Проверял его просто замыканием вручную датчика температуры антифриза и всех питающих. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-55656 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 29, 200916 yr Author comment_55701 После 2000 то же были. Там ставились DW5 или 4 непомню. Отличительной особенностью являлось присутствие дополнительного насоса подкачки под капотом. Те на диагностику выходили без проблем. Этот же нихочет и соответственно не работает. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-55701 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 30, 200916 yr comment_55889 D3W тоже диагностируются,только надо его включить,на 6 и 7 ноги разъема подать +12 в.Отличия в схеме подключения с D4,D5 в 4 ноге разъема-на д3=это вторая нога топливного насоса.На д3 тоже должен быть насос внешний-без него не запустишь Edited November 30, 200916 yr by Dirdjon Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-55889 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
August 12, 201214 yr comment_325622 D3W есть диагностика,но vag-com не делает это Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-325622 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
August 21, 201214 yr comment_328551 Датчик температурный под капотом замкнуть, дигатель авто должен работать: только при этом варианте подогреватель запускается! Да и не Вебасто это! А Эбершпехер! Легко диагнозится записывающим осциллом, если после вышеописанной процедуры записать сигнал с провода сине-белого. Фактически код покажет в явном виде: не велика беда перевести последовательность импульсов в код (калькулятор винды в инженерном режиме). Однако и прозвонка элементарная поможет: питание, линия насоса (он с правой стороны перед топливным баком). Остается исправность свечи, вентилятора наддува и самой электроники. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-328551 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
