Webasto VW Sharan1.9 TD 99г. Нет связи.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, предусмотрена ли диагностика у блока вебасто ставившегося до 2000 года (D3W) - просто подогреватель.
По моей схеме 5 нога (K-line) отсутствует на разъеме авто, а на блоке присутствует (с напряжением 3.8 В).
И кинте пожалуйста схемкой его подключения для сравнения.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/
Был такой авто только выпуск после 2000, дополнительный подогреватель там был не в шине CAN. Проверял его просто замыканием вручную датчика температуры антифриза и всех питающих.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-55656
После 2000 то же были. Там ставились DW5 или 4 непомню. Отличительной особенностью являлось присутствие дополнительного насоса подкачки под капотом. Те на диагностику выходили без проблем.
Этот же нихочет и соответственно не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-55701
D3W тоже диагностируются,только надо его включить,на 6 и 7 ноги разъема подать +12 в.Отличия в схеме подключения с D4,D5 в 4 ноге разъема-на д3=это вторая нога топливного насоса.На д3 тоже должен быть насос внешний-без него не запустишь
Изменено пользователем Dirdjon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-55889
  • 2 года спустя...
D3W есть диагностика,но vag-com не делает это
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-325622
Датчик температурный под капотом замкнуть, дигатель авто должен работать: только при этом варианте подогреватель запускается!
Да и не Вебасто это! А Эбершпехер!
Легко диагнозится записывающим осциллом, если после вышеописанной процедуры записать сигнал с провода сине-белого.
Фактически код покажет в явном виде: не велика беда перевести последовательность импульсов в код (калькулятор винды в инженерном режиме).
Однако и прозвонка элементарная поможет: питание, линия насоса (он с правой стороны перед топливным баком).
Остается исправность свечи, вентилятора наддува и самой электроники.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6366-webasto-vw-sharan19-td-99%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8/#findComment-328551
