Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826513 Всем привет! блок ME7.9.7 машина Cherry Tiggo 2.0 4ВД 2012г., снаружи как все ,а внутри новая аппаратка. Если у кого хелп на него, поделитесь пожалуйста,старые хелпы не подходят. Иденты блок отдает, читать очково. Фото блока прилагаю.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826514 Где фото? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Автор comment_826531 Прошу прощения....уже загружаю. Вот еще... скринчери.rar IMG_20150818_162021.rar IMG_20150818_161927_2CS.rar IMG_20150818_161952_14CS.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826586 Это ME7.9.7+, переставь сопротивление для перевода в boot Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Автор comment_826606 Cпасибо! Подскажите пожалуйста,подключение такое же как старого блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826620 Черный с белым - масса Синий- К-линия остальные + Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. comment_826753 ...можно совсем выпаять этот резюк и обратно не ставить........на скорость не влияет!!!,(из личного опыта),просто при перепайке ветром сдуло на улице дело было,но все прекрасно работает без него. при репроге R=6.8к от массы к правой нижней точке как на фото выше и программировать как Бош 797(+),например чиплодырем (можно старым ломаным) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201510 г. comment_826898 В комбике хелп на него был,по дырке не отдался,а в буте с первой попытки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-826898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828375 добрый вечер, сегодня попался этот блок me7.9.71 ,авто черри м11 при считывании чиплоадером размер прошивки составил 512 кб потом попробовал галлеттой - 896 кб и наконец попробовал пиасиней вот тут у меня вроде всё правильно получилось - 832 кб у меня вопрос - почему такие расхождения при считывании прошивки из этого блока ? ведь правильный размер 832 кб из стоковой прошивки что либо надо переносить в тюненую прошивку ? или нет Изменено 24 августа, 201510 г. пользователем Vladimiroff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-828375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975362 Через дырку попробую перешить такой блок с переносом резистора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-975362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975597 Openbox прошил на столе в BSL как М797+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-975597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20179 г. comment_1053316 Всем привет! Парни. Схема подключения как бош 7.9.7. Перепаять резистор как на фото. Чип лодырем во вкладке М7.9.7+. и флешь и эпром. Вкладкой МЕ 7.9.7 не сольешь, так как там стоит проц st10f257, а не инфинион со внешней флеш как во вкладке МЕ 7.9.7. И правильный размер 832кб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-1053316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20179 г. comment_1053436 Ух СПАСИБО , прям глаза открыли !!! А то все здесь тупили , гадали , как же это делается((( Хватит посты без смысла набивать ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-1053436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 20187 г. comment_1154549 Тема старая, понимаю, но лучше не нашел. Гляньте, парни,правильно я его вычитал? а то что то сомнения гложут.. st10f275_cherry_tiggo2012_f0rood670stok.rar Изменено 29 октября, 20187 г. пользователем gals-57 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63682-me797-tiggo-20-2012-help/#findComment-1154549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
