ME7.9.7 Tiggo 2.0 2012 help
Всем привет!  блок ME7.9.7 машина Cherry Tiggo 2.0 4ВД 2012г., снаружи как все ,а внутри новая аппаратка. Если у кого хелп на него, поделитесь пожалуйста,старые хелпы не подходят.
Иденты блок отдает, читать очково. Фото блока прилагаю.Заранее спасибо.
Где фото?
Прошу прощения....уже загружаю.
Вот еще...
скринчери.rar
IMG_20150818_162021.rar
IMG_20150818_161927_2CS.rar
IMG_20150818_161952_14CS.rar
Это ME7.9.7+, переставь сопротивление для перевода в boot
Cпасибо! Подскажите пожалуйста,подключение такое же как старого блока?
Черный с белым - масса
Синий-  К-линия
остальные +
...можно совсем выпаять этот резюк и обратно не ставить........на скорость не влияет!!!,(из личного опыта),просто при перепайке ветром сдуло на улице дело было,но все прекрасно работает без него.
при репроге R=6.8к от массы к правой нижней точке как на фото выше и программировать как Бош 797(+),например чиплодырем (можно старым ломаным)
В комбике хелп на него был,по дырке не отдался,а в буте с первой попытки.
добрый вечер, сегодня попался этот блок me7.9.71 ,авто черри м11
при считывании чиплоадером размер прошивки составил 512 кб
потом попробовал галлеттой  - 896 кб
и наконец попробовал пиасиней  вот тут у меня вроде всё правильно получилось - 832 кб
у меня вопрос -
почему такие расхождения при считывании прошивки из этого блока ? ведь правильный размер 832 кб
из стоковой прошивки что либо надо переносить в тюненую прошивку ? или нет
Изменено пользователем Vladimiroff
  • 1 год спустя...
Через дырку попробую перешить такой блок с переносом резистора
Openbox прошил на столе в BSL как М797+
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Парни. Схема подключения как бош 7.9.7. Перепаять резистор как на фото. Чип лодырем во вкладке М7.9.7+. и флешь и эпром. Вкладкой МЕ 7.9.7 не сольешь, так как там стоит проц st10f257, а не инфинион со внешней флеш как во вкладке МЕ 7.9.7. И правильный размер 832кб.
Ух СПАСИБО , прям глаза открыли !!! А то все здесь тупили , гадали , как же это делается(((
Хватит посты без смысла набивать !
  • 1 год спустя...
Тема старая, понимаю, но лучше не нашел. Гляньте, парни,правильно я его вычитал? а то что то сомнения гложут..
st10f275_cherry_tiggo2012_f0rood670stok.rar
Изменено пользователем gals-57
