Toyota Land Cruiser 100, 2005 года бензин
Toyota Land Cruiser 100 2005 года бензин, на руках один мастер ключ, при прописке дополнительного ключа techstream (оригинал) не может добавить. На процедуре 3 всавьте новый ключ ( при этом надпись внимание зажигание не включать) и нажмите далее пишет ошибка связи с блоком управления. Ключи подготовлены и как саб и как мастер. Может в процедуреесть нюансы...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
Когда ключ родной вставляешь в замок лампа иммо сразу тухнет или пару секунд горит а потом тухнет?
Да и еще как ведет себя лампа иммо когда течстрим просит вставить ключ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826625
Если Master есть,то всё должно писаться.
И не мешало бы посмотреть количество ключей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826664
Лама иммо тухнет сразу. Ключ мастер читал тангой. Количество прописанных ключей 3. В процедуре как-то странно описано. 1 Включите, выключите зажигание мастер ключом нажмите далее..2 вытащите мастер ключ нажмите далее...3 Вставьте новый ключ ( внимание не включайте зажигание) нажмите далее. И все затык..нет связи с блоком...
Изменено пользователем maksus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826702
Когда течстрим просит вставить ключ лампа иммо горит посточнно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826726
И когда затем вставляешь новый ключ как лампа себя начинает вести?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826739
Чесно говоря не обращал внимания так как при вставлении ключа и нажатии кнопки дальше вываливается окно с ошибкой и дальше предлагает повторить процедуру заново или прервать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826744
У вас лемит ключей.Чего вы хотите дописать.Тут сносить надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826745
В конце процедуры не вытаскивай ключ в течении минуты , если даже течстрим оборвет связ ,лампа иммо будет мигать минуту и погаснет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826747
Всего 3 можно записать??? В даталисте стоит 3 ключа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826748
Должны они туда прописаться , не скажу за течстрим , а Т-300 делает замену влёт , например имеем один мастер на руках , заходим в иммо читаем количество прописанных - там их три (меньше не встречал ещё ни разу) , делаем всё как выше писалось , далее вставляем к примеру 2 мастера ещё в добавок , и видим что один происывается а второй нет , так как имошник ждёт когда валет в него сунут .
Но ведь прописывает несмотря на количество ключей .
Мож тетрис сам стирает сначала ключик , а затем на его место вписывает ?
Вот тут вероятно да , попробовать течстримом удалить лишние сначала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826751
На процедуру дают 10 секунд, после истечения которых пишет типа эррор время истекло давай все заново или возврат. Т.е начего не предпринимать и подождать 60 сек...
Стереть можно, а вот пропишутся ли ...Снимать торпеду чтоб добраться до имошника неохота.....Про T300 как-то не вспомнил потому-как мангуст оригинал думаю щас 2 минуты и усе ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826752
Кстати может чип не подходит ?
Тетрис в этом случае тоже рвёт связь практически сразу , правда пишет complete , но эт видимо финт от чинцев .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826754
Генерил тангой и как ID-67 32 master и как ID-67 92 sub
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826757
Кукурузер с европы ?
А то есть у меня кучка чипов которые именно на крузер европейский влёт пишутся , а на другие тойоты никак .
Не знаю в чём прикол , мож там крипта другая , и кстати тоже не могли прописать чипок для сигналки , перелопатил штук 20 разных и только эти ранее мной забракованные прописались .
Определяются так-же 67-32
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826770
Он и без съема достанется. Скорее у вас чип не тот. Ключей изначально на сотке четыре, три мастера и один саб. Записать можно вроде семь.
Изменено пользователем kvs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826780
Если так то запасной вариант положить тангой есть. А где конкретней он стоит... Сильно глубоко за бардачком.???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826785
Ненадо ждать десять секунд, десять секунд даеться на то чтоб вставить ключ и нажать далее, если не нажать далее то процедура и закончиться с ошибкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826802
Как только загорится светодиод постоянно значит включена процедура прописки,надо вставить ключ и ждать пока не погаснет светодиод,около минуты (если исправен датчик ключа). Если не тот чип будет светодиод отморгает ошибку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826809
Если грубо, то за правым воздуховодом который у магнитолы, в глубине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63695-toyota-land-cruiser-100-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-826830
