Доброе время суток форумчане. Мерседес спринтер (906) 318 блок EDC 16, после записи правленной прошивки по обд  кессом появилась не удоляемая ошибка 9704 в блоке PSM.(на разъёме 27 выход 04 обрыв)  и горит чек. в моторнике и остальных блоках чисто, вернул сток. чек потух,ошибка ушла, записал опять эту же правленную прошивку,(сажа офф,и егр)  и ошибка не появилась болше, всё в порядке. подскажите что за глюк мог быть?
БДМ-100
не понял! поясни пожалуйста
БДМ-ом писать(читать), чтоб без глюков....
А то, что при разборке этих блоков по статистике 90% отходят в мир иной, ничего? Штук 100 прошил MPPS и не одного глюка.
Всем привет! на днях делал спринтер ,отключали сажу .Тоже был глюк с неудоляемой Р1955 ,после третьего запуска сама ушла. Делал с разбором ВДМ ,блок ЕДС16СР31.
галета прекрасно эти блоки делает по диагнозе и без всяких танцев с бубном
Kess тоже хорошо эти блоки берет, без глюков.
Kess ом   и зделал, переписал ещё раз, и всё ок!  спасибо всем! проблемка решена!
И снова трабл.!!! сегодня не смог считать иденты  кесом по диагнозе!   спринтер 411    2.2L  СR4 нашей сборки 2013 года.
выскочило вот такое окно.  второй это скрин идентов которые показал стар, это едц 16 ? я так понимаю?
Изменено пользователем exan
достаем и делаем...
Мерседес Спринтер 2.2 109 л.с. год 2013 там Бош едц16??????
не. если российская сборка, то едц16 и  читаем галеттой 54 и не паримся. кесс отказался, а галетта прочла и записала влет
Изменено пользователем crez
Читал и шил спринтера российской сборки 2015г галлетой португал
читает и пишет одни калибры
по ссылке файлы с двух машин
https://yadi.sk/d/wVX9jBU4ksXEb
Изменено пользователем BASF
