Опубликовано 21 августа, 201510 г. comment_827190 Собственно, нестираемые ошибки VIN: WAUZZZ4G8EN142323 Address 03: ABS Brakes Labels: 4G0-907-379.clb Control Module Part Number: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L Component and/or Version: ESP PREMIUM H09 0450 Software Coding: 01A18F018085F180DB00 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004039 (AU57) VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F 2 Faults Found: 0606 - Tire Pressure Warning C102D 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 19452 km Date: 2015.08.20 Time: 17:27:01 0607 - Tire Pressure Warning C102D 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 19452 km Date: 2015.08.20 Time: 17:27:01 В статусе виртуальных датчиков давления висят , как положено 255, а на левом заднем колесе колеблется в районе 179-182. Сижу и чешу репу, как устроен сложный подсчёта давления в колёсах. Может сбросить базовые установки, но что то побаиваюсь потом поиметь гемор с Г85 и прочим, да и толк какой в том, если на конкретное место показывает.Насоветуйте. Да, само, собой давление в колёсах везде одинаковое по манометру 2.6 . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63735-a6-2014-tmps-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201510 г. comment_827197 В MMI сделай сброс. Кар-сервис и контроль-предупреждение о падении давления в шинах. Изменено 21 августа, 201510 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63735-a6-2014-tmps-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-827197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201510 г. Автор comment_827264 Ок, попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63735-a6-2014-tmps-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-827264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201510 г. Автор comment_828078 Игорь,спасибо,помогло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63735-a6-2014-tmps-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
