Установлено ГБО. Топливная коррекция в минусе (27) как на газе, так и на бензине.
Ошибок нет. Двигатель работает ровно. Напрягает только LFT.
Подскажите в чем может быть причина. Хочется вовремя устранить.
В газе.Устраняйте.
В газе.Устраняйте.
Газ. оборудование отключил. Полностью. Разве что не снял врезки в коллектор. Не помогло.
Изменено пользователем Потапыч
было такое на логане тоже коррекции в минус были,решилось регулировкой клапанов авто тоже с газом было
хотелось бы узнать какой мотор, и остальные параметры, такие корекции на хх или боротах?
Газ недостаточно просто отключить.Нужно убрать все последствия газа. Как механические так и программно-электрические.
Зачем такое советовать? Из приведенных данных можно только сказать - копайте пока на поверхности и получайте другие данные.
А то с такими советами дойдёт до установки карбюратора.
Да потому,что газ сворачивает впрыск под себя. Откапиталит он двигатель,а через неделю вернётся со всеми теми же признаками.И что.Как всегда:"Мы всё сделали правильно,а это что-то с электроникой.Дай денех." А за что?Результат то 0.
Так и здесь.Советов будет вагон,а толку.До первой поездки на газу.
Совет первый.Сбросить адаптации.
Совет второй.Проверить состояние клапанов.
Это всё при условии,что газа нет.И подсоса нет
Изменено пользователем omdm
  • 3 месяца спустя...
Давно хотел отписаться, но все никак руки не доходили. Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была таки в газе.
Пропускали одновременно запорный клапан газа и клапан аварийного сброса газа в коллектор, вызывая переобагащение.
