Ваз 2113
Надо ей в попу воткнуть газоананолизатор и посмотреть на разных режимах что на выхлопе.
А почему давление топлива 3.2, а не 2.4???
А не поменял ли он 13 на зимнюю 14-ю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55606
  • Ответов 42
  • Просмотры 7,1 тыс
При таком расходе цвет свечей какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55608
А термостат проверяли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55796
+1, цвет свечей какой,если свечи в черном нагаре то признак явного перерасхода,если белые или кирпичного цвета,то с расходом там все нормально,пускай клиент не пиз..т, насоса там хватит если он и 3 атм. качать будет, так как клапан на обратке постоянно держит в рампе 2.5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55809
Смотрел его свечи в выходные .... Свечи с нагаром, поставил новые свечи, фильтр воздушный был в гавне тоже поменял..по диагностике по даннмы порядок -перезалил прошку снова, поездили 50 км расход был 3.4 ездит спокойно как начинающий боец ... :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55837
Видимо он проехал по огромной куче говна-вот фильтр и забился.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55878
Антон какое давление на холостм ходу?Давление регулятор без подключенного вакуума держит 3 АТМ,а дальше трешка минус разрежение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55879
Давление на хх 2.8 АТМ .....
Термостат в порядке...двигатель прогревается до нужной рабочей температуры ....проверял и по приборам и по диагностике ....
Может причина быть в Катализаторе ? СО к сожалению не мерял ...но судя по запаху.... со просто жопа ...скорее всего зашкаливает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55922
2,8 на х.х.-это много. Разряжение и цикловое наполнение-???. РДТ не пи-дит? Бывает разъём на ДМРВ окислен, отсюда нестабильность...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55924
Разьемы проводка в порядке массы тоже все проверяли .... разьем не окислен...завтра форсы промоем и выбьем катализатор проверим что будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55926
Добрый вечер.Так машина заработала ?Давление топлива велико-будет идти лишний неучтенный бензин.Должны подняться шаги РХХ и расход воздуха.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55953
Привет земляк, не надо сразу каталик то выколачивать, для начала просто отсоедени его от штанов. Когда он забит насмерть обычно при больших оборотах сифонит через керамическую прокладку. Погазуй послушай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-55955
Посмотри бензобак снизу не подмяли ли его, бензин с обратки идет через направляюшюю насоса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56001
Сегодня еще высянил что машина была битая перевернутая ...Битая по все части ..так что вполне возможно что бензобак был просто тупо поменян ...
Послал его на промывку форсов и СО замерить ..данные мне чтобы обьективно судить ... и сегодня с утра заявляет мне что расход опять стал 7 литров по БК ...просто палавающая несиправность какая-то :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56028
Хотя еще не исключаем вариант что он просто тупо выбирает в Бортовике не тот тип блока вот и пипец...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56029
По ходу мозги он тебе компасирует .
как один из вариантов, если замер расхода делается по бензоколонке то не корректно показывает пробег спидометр!
чудес не бывает, авто исправно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56032
Был как-то на 14-й. Расход ,говорит, 18-20л. пр БК.. Причина была в неисправном ДС. Т.е. Расход БК мерил на стоячем автомобиле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56042
Не знаю вот компоисрует он мне мозги или нет ...сегодня форсы промыли .... Посмотрим что будет дальше ...замеры будем производить совместно уже на сей раз...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56062
Термостат нормально работает, из-за него может быть увеличенный расход.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56211
Добрый день. Я7.2 прекрасно показывает параметры двигателя-время впрыска,расход топлива на ХХ,расход воздуха. При условии что вы можете видеть давление топлива в системе то вам даже не надо слов водителя-вы видите примерный расход.Хоть бы дали эти данные,а то ходим по кругу.Какая стоит рампа-с обраткой или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6377-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113/page/2/#findComment-56356
