Опубликовано 23 августа, 201510 г. Не факт.Читал когда-то,что у кого-то такая же фигня после прошивки была.Тоже засвистело,что только ни делали, помогла только установка новых мозгов.На бу тоже самое было.Причем эти мозги на родном авто работали хорошо.
Опубликовано 23 августа, 201510 г. Автор Не факт.Читал когда-то,что у кого-то такая же фигня после прошивки была.Тоже засвистело,что только ни делали, помогла только установка новых мозгов.На бу тоже самое было.Причем эти мозги на родном авто работали хорошо. нет мотор 1.6 машинка будет только завтра - сегодня картошка была... завтра с утра будем дальше копать. Изменено 23 августа, 201510 г. пользователем Rossosh
Опубликовано 24 августа, 201510 г. Автор Поставили датчик PXX c нивы свист попал )) но при перегазовке обороты падают до 500 и поднимаются очень медленно(((
Опубликовано 18 сентября, 201510 г. Автор Проблема решена - всё таки микросхема PXX накрылась, али экспресс в помощь там TLE4208G стоит.
Опубликовано 18 сентября, 201510 г. Проблема решена - всё таки микросхема PXX накрылась, али экспресс в помощь там TLE4208G стоит. в блоке управления???
Опубликовано 27 января, 201610 г. Так что прошивкой штоль убил TLE? почему она сдохла? когда шил питание скока давал? мож переборщил?
Опубликовано 27 января, 201610 г. Проблема решена - всё таки микросхема PXX накрылась, али экспресс в помощь там TLE4208G стоит. Ну ответь от чего это всё?
Опубликовано 12 декабря, 202512 дек Несколько дней назад. Еду с горы на 4 передаче. Впереди поворот, дорога снег, лёд. Гашу скорость, на передаче спускаюсь. Перед поворотом скорость около 30 км. Выжимаю сцепление и притормаживаю. Двигатель глохнет. Пока еду накатом, врубаю вторую и двигатель заводится. Чуть дальше тоже самое.Нейтралка, сцепление выжато и нажимаешь тормоз. Глохнет.Машина постояла. Потом нормально завелась. Еду и Потом появился свит при нажатии газа.Сегодня.Включаю зажигание, стартер крутит, двигатель не реагирует.Стоит нажать педаль газа. Двигатель заводится. Отпускаю газ, глохнет.И когда газ жмешь. Свистит спереди.Я ничего не прошивал.Сегодня прочитал массу материалов. По поводу не держит хх.Помогло 1. Где-то провод перетёрся к датчику , пройтись по косеЗамена датчиков хх и заодно заслонки, почистить дроссельСкинуть клемму аккумулятораВылетел датчик, расположеный ниже воздуховода, поправитьС Вашего форума - проблема в микросхеме рххПолучается очень много причин отсутствия хх.Подскажите, пожалуйста, алгоритм как провести диагностику отсутствия хх
