Mercedes Sprinter 1996 год.
Доброго времени суток всем. Притащили на веревке. В моторном висит ошибка P1630 и не трется. Чипа в ключе нет! Антенны иммобилайзера на замке нет! Но иммошник установлен! Провода, которые должны идти на антенну замка зажигания, уходят куда-то в моторный отсек. Жгут проводов заводской.
Старуха не определила WSP (иммобилайзер).
Подскажите плиз куда копать.
Проводку и предохранители проверил, все целое.
Изменено пользователем kyryarus
Ну так открытие авто с ключа по радиканалу снимает авто с охраны,там и копайте
Можно поподробней вот про этот радиоканал. Прошу не пинать сильно, т.к. в первый раз такое чудо вижу.
А иммошник Temic установлен. В ключе есть еепром 93LC46 и моторолла MC68HC05J1A.
Кнопок типа открыть/закрыть на ключе нет. Есть маленькая кнопочка, расположенная с торца, куда складывается ключ.
Вот что накопал в актуальных значениях, блок FFB:
01 Tml. 15                                        ON/OFF   (ON)
02 CL Interface                                 ON/OFF   (OFF)
03 Radio message reception             -V-/ - - -     (- - -)
04 Activation state transmitter key 1   -V-/-F-      (-V-)
Блок EVE:
70 Identification programmed                  YES/NO (YES)
71 Programming identific. interlocked      YES/NO (YES)
72 Start release                                       YES/NO (NO)
73 Vehicle locked                                     YES/NO (YES)
74 FFB & engine control unit match         YES/NO (YES)
75 MSA control unit                                   -V-/-F-   (-V-)
76 CAN reception from FFB                      -V-/-F-   (-V-)
В скобках указаны актуальные значения.
Не нравится значение 72, должно быть YES. У кого какие мысли есть по этому поводу?
Ключ работает? Открывает закрывает?
Ну получается моторный не получает разрешение от иммо, моторный с иммо по кану общается,глянь проводку и если есть чем обмен
Проводка вроде в порядке. А вот иммо даже на диагнозу выходить не хочет, хотя физически иммо на машине есть.
Ну тогда ищи дампы двух флешей от блока с цифрами на конце 401 лей и поедет без иммо
Чем можно переписать эти флеши, в смысле каким прогером?
Ребят, есть у кого-нибудь электросхема подключения иммобилайзера. Хочу попробовать на столе запитать и продиагнозить.
Всем спасибо за участие. Машину отправил также, на буксире, клиент ждать не захотел.
Ржунемогу...
".. иммо на диагностику не выходит.."
А актуальные значения откуда зачитывал и тут приводил???
А если по делу, то раз радио работает и кан целый, то просто синхра слетела.. Ренью и привязка. Минут на 15 делов.. :)
Изменено пользователем llamer
Ржунемогу...
EVE - моторник и FFB - центр. замок. А WSP - иммобилайзер не определялся, да и хрен с ним. У клиента время ждать не было и у меня тоже к его машине подойти конкретно не получалось, т.к. вчера не работал, а сегодня - завал. Вот и пришлось его слить.
Спасибо, в следующий раз учту.
