Ford Mondeo 3 2006гв 2.5мотор,не заводится
Автомобиль этот нам притащили после попытки в другом сервисе восстановить ключи.Как я понял пытались восстановить абритусом.Моторник Visteon Levanta LBO323,ключи лежат в eeprom 77014,которая расположена внутри моторного.Вычитали его как 25040.Танго дамп принимает,ключи прописывал.При включении зажигания лампа иммо на часах не моргает вообще.Также в авто сдернут разьем с блока АБС.Блок сдох,но со слов хозяина он давно уже не работает и машина заводилась без него.Накачка при включении зажигания присутствует,питание на трансивер идет.Сейчас в памяти висит ошибка  B1681 Неисправность трансивера(PATS) Может у кого нибудь есть еепром с подобного авто для анализа? Куда рыть? Блок АБС имеет какое либо отношение к системе PATS на этом автомобиле? Сегодня померили сопротивление между can на диаг.разьеме-60 ом.Прикладываю самый первый дамп с которым досталась машина.
95040 эку мондео06.rar
Изменено пользователем cirax2004
подключите нормальную диагностику и посмотрите сколько ключей в памяти. Должно быть минимум 2
если покажет 8 то блок в помойку
абс здесь не причём
абс -причем -если он сажает кан .
подкинь другую антену и действительно диагностирую  с идс
Если дело било в антене до при включенном зажигание светодиод мигает бистим интервалом не опозная ключ.Причина в PCM.
