извиняюсь,не работает гур,ошибка 00778 вABS по датчику руля G86,не убирается,в измерениях все время 0.
 Кодируешь абс и  не выключая зажигания через логин привязываешь G85.
делал,не получается,все время 0 в измерениях .Снял ЭГУР,выгорело 2 транзистора,он берет показания по кан  с G85 тк разъем на G250 заглешен.Думаю сначала восстановлю гидрач а там и датчик руля появиться,я его на столе смотрел под питанием,шина CAN вполне адекватная,может и заработает после починки гидрочасти.
не долго музыка играла...
Приехала имашинка с той же проблемой,не работает ЭГУР.Транзисторы целые.Вроде все на месте.Меня смущает что нигде не могу войти отдельно в гидрач по CAN  ни по  какой группе.Gate way я если правильно понял реализован в приборке.Вообще CAN даже на колодку OBD не выведен.Попытался VCDS подключиться к CAN на прямую через пару на датчике руля ,в тесте написал что CAN ОК но ни к одному блоке не подключился . Иденты ЭГУР взяты из прошивки выше постом  8Z0423156F  0001TDE-ECO 12.07.01
Как посмотреть
Изменено пользователем serges
несмущает  что на обд нет кан ?  может в настройке всдс кан выключен ?
вин авто выкладывайте
Изменено пользователем ramazan
вин выложу попоздней
power steering нету у тебя в vcds? а вообще если в эгурэ выгорают транзюки,то и горит предохранитель основного питания,думаю поэтому он и не выходит на связь
Изменено пользователем west
-при  неисправности эгур и нормальном  датчике поворота руля,должен ли я его видеть в ABS?
-Неиспраный датчик руля будет  блокировать работу  ЭГУР?
Ты же  сам видел, что Г85 сидит на кане привод. В АБС, как раз и увидишь его, впрочем он виден во всех блоках на кан-привод.
я имел ввиду не сам датчик а его показания при прокрутке руля.(у меня все время 0)
короче приговорил я контроллера на плате и стализатора 5 в.Вопрос можно ли использовать б\у плату TRW от фабии или поло с идентами 6R,6Q,предварительно перекинув память с прошивкой со своей под 8Z
пока не раскажу,предложил хозяину и этот вариант тоже,но тот решил глобально решать,купил б\у в сборе за 150уе.У меня осталась вся силовая часть,появиться возможность,попробую свой вариант отпишусь.
