Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828699 Ошибка постоянная,с запуском появляется и не работает тахометр. При покрутке стартером стелка тахометра чуть подымается,как завелся стрелка падает на 0. Датчики колена и распреда заменены на новые. Осцилограмму с датчиков снял,а эталона в инете не нашел,есть подозрение на фазы... Пробег 72000км,тянется на этих моторах цепь? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828838 правильно думаешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-828838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828840 Уже три машины было. Бляцтво какое то а не машина. У всех одна хрень-оставляют мордой в горку без ручника(механика кпп). Авто сползает чуть назад, в этот момент складывается натяжитель цепи(он у этой машины без храповика). При старте имеем перескок цепи и обрыв пластикового башмака успокоителя(что на втором фото). Из всего печального,одно радостное-ни у одного клапана не загнуло. Изменено 25 августа, 201510 г. пользователем daemonen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-828840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828841 Значит меняем цепь и все хОкей? Завод ни каких замен цепи,натяжителей,фозовращателей,не придумал,у большинства таких движков цепь брякает при первом запуске... Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-828841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_828956 Мы цепь не меняли,только башмак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-828956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201610 г. comment_916893 может кто подсказать норму времени по замене цепи на этом моторе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-916893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201610 г. comment_917682 11.3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-917682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929185 где автор он победил машину? в чем причина та была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-929185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. Автор comment_929215 Цепь и башмак решение моей проблемы. Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-929215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929221 здравствуйте новую тему решил не открывать по скольку у меня тоже самая проблема!но ошибки никакой нету!по словам клиента машина по началу по тупела чуть чуть и поехала! но потом заглохла и не заводится! притащили эту машину к мотористу!он посмотрел и что то сделал и машина завелась НО обороты 350 400!и на газ не реагирует. и позвал меня я посмотрел там ошибка P0340!стираю по любому выходит! после вообще перестало заводится!и ошибка только когда заводится выходит!если нет то не выходит просто крутится! что я смотрел 1 искра есть. импульс на форсы есть. форсы проверил на стенде!давление бензонасоса 3 и выше! компрессия в целиндрах 8-9. катализатор хозяен сам выебел)) датчик распредвала меняли на рабочий!И МОТОРИСТ открыл клапанную крышку и просто посмотрел цепь растянут или нет и сказал норм! Изменено 18 апреля, 201610 г. пользователем Witerija1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-929221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929233 Вот тут осциллограмма http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52368-new-actyon-g20df/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-929233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201610 г. comment_929377 здравствуйте новую тему решил не открывать по скольку у меня тоже самая проблема!но ошибки никакой нету!по словам клиента машина по началу по тупела чуть чуть и поехала! но потом заглохла и не заводится! притащили эту машину к мотористу!он посмотрел и что то сделал и машина завелась НО обороты 350 400!и на газ не реагирует. и позвал меня я посмотрел там ошибка P0340!стираю по любому выходит! после вообще перестало заводится!и ошибка только когда заводится выходит!если нет то не выходит просто крутится! что я смотрел 1 искра есть. импульс на форсы есть. форсы проверил на стенде!давление бензонасоса 3 и выше! компрессия в целиндрах 8-9. катализатор хозяен сам выебел)) датчик распредвала меняли на рабочий!И МОТОРИСТ открыл клапанную крышку и просто посмотрел цепь растянут или нет и сказал норм! перескок цепи у вас, тоже ездил неделю назад смотреть актиона ошибкаP0340 и симптомы такие же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-929377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201610 г. comment_929647 завтра проверим цеп и отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63838-ssang-yong-actyon-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-2012%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/#findComment-929647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
