Приехала audi a4 2008 ALT multitronic. Проблема - коробка в аварийке, проблема с платой селектора. Заменили.
Теперь сама ситуация - Запускаем двигатель - все хорошо на табло PRNDS, дальше переключаем PRNDS, PRNDS, включаю драйв PRNDS, все режимы подсвечены. Переключаю на мульт, все табло так же но стоит пощелкать в +и- становится  654321. Переключаем обратно в драйв - PRNDS. и коробка нормально работает до тех пор пока не включишь опять парковку.
Питания и массы проверил - все на месте. Плата, изменяет яркость в зависимости от положения селектора, датчики холла, магнитик в порядке.
Не ясна только логика, откуда  панель берет положения селектора, с блока управления коробки или с платы? Потому как с платы на панель тоже идет провод (вроде 10 нога).
Спасибо за помощь!
Перевод с P на D - это диагностика датчиков холла платы. Информация для подсветки берется с F125.
Вопрос дебильный, что с ошибками?
Ошибка P1753, не понятные вещи происходят на 8 ноге, платы там откуда то берется примерно 7-8 вольт.
F125 это в ельзе? Не нашел я там такого.
Посмотрел осциллографом, там где появляется половина напряжения - идет шим сигнал.
Ну по твоему описанию, там где половина напряжения должна быть опора 12 вольт с эбу мультитроника. На плате формируется ШИМ разного наполнения в разных положениях селектора в положении TIP. Проверь контакт в разъёме E-Box, обычно там нет болта и коробка негерметична. А может и сам эбу акпп не даёт нужного напряжения для опоры.
То есть при снятом разъёме на 8 пине должно быть 12 вольт с акпп, а не с платы.
Ошибку расшифруй, не охота искать.
 P1753 — Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
Изменено пользователем ramazan
какую вы плату селектора меняете? данные о включеной передачи он берет с блока управленя, там селектор. 4ре  датчика холла
remont-bloka-upravlenija-akpp-audi-a4-mu
чинил такие, если залипает датчик - менял на tle4905l или ah44e
бывало внутри платы контакт отваливался, тож чинится
Верхнюю плату селектора, похоже на неисправность шторки с магнитом. Без платы (верхней) все работает только без мультитроника. Похоже магнитик засвечивает одновременно два магнита (D и multitronic). И есть небольшое подозрение на новую плату.
Саму коробку отправляли в питер на проверку, говорят что все хорошо, даже ставили на другую машину и все работало.
Мне показалось, что сейчас вы разговаривали на непонятном языке.
Лично я нихрена не понял. Думаю что такое может происходить, когда один из собеседников работает на своей волне.
Что -то подобное  было когда кнопка на руле сломалась и залипла в повышении передачи .
Всем спасибо! Оказалась все таки неисправна новая плата селектора (которая верхняя, возле ручки акпп) и шторку до кучи поменяли.
Нужно было тщательнее осцилом смотреть. Ну хоть теперь разобрался какие должны быть сигналы при разных положениях селектора?
Да, или шимка или просто плюсы. Спасибо!
  • 7 лет спустя...
День добрый всем,Проблема один в один с АКПП,куда лезть,на что обратить внимание?
