Lexus LX 570_2011_бензин_V8. сервисное оповещение
Всем доброго времени суток. После снятия АКБ появилась ошибка, точнее оповещение "High water level". Диагностика ее не видит и не убирает. Так таковых ошибок нет по блокам. Жидкость в бачке омывателя в норме. Двигатель бензин.  По дизелям вопрос бы был более понятен. Подскажите пожалуйста куда копать, если такое случалось. Пока мысли зашли в тупик. Огромное спасибо. По промывке форсунок сообщения нет.
Ну так то это и есть по дизелю в фильтре.Какой то глюк.
А эти 110032км родные???
 95%, что нет.
Да. Единственное что, не до полного. Пока результат тот же.
Заправка тут не поможет.
Сообщение о воде в отстойнике.
Посмотрите под капотом разъёмы пустышки.
А для чего акум снимали?Что ещё делалось?
Контакты к датчикам раздатки восстанавливали и так, общий осмотр.
есть сообщение Low Washer Fluid это про омывалку
а это если не путаю про дизель(вода в фильтре)как писали выше
фильтр на дизеле стоит под капотом(слева в углу ближе к петле)вот там разъём с 2 пинами, хотя жгут на дизеле и бензе разный
может что то ещё не сказали?
Человек что то совсем пропал! Ждем для полного осмотра и реализации всех мыслей!
Возможно и мы проглядели изначально, а теперь пытается на нас списать(.
Изменено пользователем *Олег*
Щиток не тот, либо прошивка не та. Ищем на щитке провод на фильтр, и запускаем процедуру сброса.
