Всем доброго времени суток! Имеется данный ЭБУ, который был поврежден при сварке кузова авто. При включении зажигания авто не заводится, БН не выключается. Имеется такой же ЭБУ с "разборки". Но т.к. на авто присутствует ИММО, то с ним авто "схватывает" и глохнет. Внутри ЭБУ присутствует 93с46. Не в ней ли хранятся коды иммо?
именно там, передувай с блока в блок и заводи
Спасибо! "Передул" уже. Вечером попробую завести. А деактивировать ИММО в этой же ЕПРОМке можно? Или еще куда-то лезть придется?
можно, но не нужно, чтоб не попасть в бан
  • 1 год спустя...
NISSAN PRIMERA 1998 1.6 бензин , потеряли ключи
на блоке LUCAS 29CU 23710-3J301
на иммо 5WK4 750 28590 C9912
до меня пытались прибить иммо в блоке .дамп наверно не родной. ОМЕГОЙ как NATS-4 по К-Линии дамп не считался. вычитал с выпайкой.
можете посмотреть на месте ли синхра или скинуть комплект с синхрой. ключи положу тангой.
Машина за 170 км. привезли блоки.
И ещё вопрос , подключаю блок иммо на столе, не вижу накачки на катушке , ток потребления 1 милиампер. это нормально ?
93c46-nissan.rar
TMS370C002.rar
Изменено пользователем gerik
Накачка должна быть при подаче IGN.
Если нет ,то трабл по железу.
так и думал , но надеялся может им блок управления управляет
