Уаз Патриот Bosch 17.9.71 Дад пропуски зажигания на холостых
Новый Уаз Патриот Bosch 17.9.71  Дад, пропуски зажигания на холостых по 2-му цилиндру ДВС холодный. При прогреве немного выравнивается комп пропусков не видит пока не сделаешь перегазовку 2-3 минуты и опять более менее нормально. Свеча  на 2-ом черная остальные норм. Компрессия норм. Подсоса нет. Свечи, катушки, форсунки менял, осциллографом мерил сигнал на катушках, на форсунках все норм.
Изменено пользователем WSX28
а черная свеча ни о чем не говорит?думаю проблема в форсунке будет...
менял с первого на второй троит второй.
  • 9 месяцев спустя...
добрый вечер. У меня что то похожее. Первый раз столкнулся с тем, что пропуски воспламенения есть, слышно на выхлопе, а блок не видит. И двс работает очень неравномерно. Машина буханка. ZMZ 40911.10. Уже ЕВРО4. При чем УАЗовцы заворочали. Вроде должна быть электронная педаль газа. Так стоит тросик. Датчика фазы также не обнаружил. Подсосов нет- проверял дымом. По высокому также все в норме, проверял осликом. Давление топлива в норме, правда не смог проверить при работающем ДВС в рампе посмотреть- нет такого переходника. (УАЗы-редкие гости). Проверил только сам насос в баке, подключив на выход манометр. Вопрос такой- смесь готовится на сновании показаний, в том числе и ДАД. Топливо у нас хорошее, пробег машины всего 30 тыс, на форсунки нет нареканий. Как  проверить ДАД. Пытались приобрести, чтобы проверить подменной, но в нашей дыре ДАД нет в автомагазинах. ДАД очень надежный прибор, но сканер пишет что смесь меняет состав. Код ошибки не записал.
Заранее спасибо и не ругайте сильно. С ДАДами пока у меня машин не было в ремонте.
Изменено пользователем liros
