Добрый день ...проконсультируйте....Fiat Doblo 1.4 8V 2011 г. Двигатель троит....горит ЧЕК, ошибка 0300 и 0303, , понял что пропуски зажигания и 3 цилиндр.... с чего начинать,... ???
Поточнее о моторе бы. 1,4 8V - это скорее всего 350А1.000. Это до 2010 года. А по сути - свечи, провода, катушки - и будет тебе счастье.
Да машина 2011 года...350А1.000........................
Хорошо буду проверять свечи, провода..а как проверить КАТУШКУ....она там целая на 4 провода
Жесть, оказывается всё так сложно....
а еще и компрессию по путно глянуть,что бы двойную работу не делать... 243 сообщения а такое впечатление как будто только машину купил и на форум зашел
Бывает ложная диагностика пропусков воспламенения на этих машинах, после демонтажа ремня грм, задающего диска ДПКВ. Адаптация задающего диска, решает этот вопрос. Если явное троение, как писали выше, проверка системы зажигания, желательно осцилографом плюс железо. Не забываем что там клапана шайбами регулируются.
После демонтажа ремня грм там ошибка совсем другая!
Когда фазы криво поставят, тогда ошибки по фазовому регулятору и по ДПРВ. Я написал про ситуацию которая возникала у меня и именно по ошибкам p0300...
Снимаешь катушку,вставляешь свечи и заземляешь их. крутишь стартером и смотришь на стабильность искрообразования. Способ грубый,но работает .
Я себе регулируемый зазор  сделал.
Всем спасибо..закрываем тему - выяснилось, свеча полностья в масле, компрессия 50%
