ваз 2112 январь 5.1 или 5.1.1.
Вечер добрый. Есть такая головоломка.
 машина ваз 2112 двигатель 1.5 16v. блок стоял Январь 5.1 2112-1411020-41 (блок вышел из строя)
я купил блок Январь 5.1.1 2111-1411020-71. я прочитал и понял, что блок от 8v...
Вопрос, что теперь залить в 5.1.1, чтобы машина корректно работала? прочитал статьи, о взаимозаменяемости блоков, но в голове только каша =(
Проводку переделать! Они не взаимозаменяемые!
Изменено пользователем Lena0912
Жестко, в принципе проще обменять блок))
да дело в том, что тазами то не занимаюсь :) только ино...
и вот решил попробовать :emot64:
И не вышло пока!
делайте трассировку проводки на форсы
А что проверить  по пинам уже  влом ?
0000.txt
какой блок тогда лучше поставить, чтобы не иметь геморроя? )
Ставь январь 5.1 - 41 блок
Сравните выводы на форсы у 41-го блока и у 71 по схеме, на какие пины приходит на 71 блок, и в вашей проводке на эти пины сделайте эти выводы. установите я5.11-71 и работать будет на 8-ми клопой прошиве.
чтобы заработало ,нужен еще чиптюнинг ,а это снова вкладывание средств.
не ужели нельзя вернуть  блок назад !
Меня гложат сомнения, что 16-ти клапаник будет нормально работать на ЭБУ с одновременным впрыском от 8-ми клапанного мотора.
Изменено пользователем ДМИ
комбик есть, прошивки есть. Я не пойму с "тазами". взаимозаменяемость. Начинал с иномарок... проще EDC17 вскрыть, чем разобраться в наших :tormoz: поеду куплю другой блок )
Да, и это правильно. 71 еще и дорабатывать придется
Собрал 16 клапанник (путем замены головы), работает на штатном мозге 5.1.1. По ощущениям работает нормально. Правда шдк не подключал, что там со смесью не скажу. После обкатки все же планируется установка 5.1-41(61) под турбо.
