kenevgen Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 audi a6, 2006, 2.4 Wauzzz4f27n065216электро стояночный тормоз после 3-4 включений и отключений становится в аварийный режим и не реагирует на вкл и откл. но при нажатии кнопки вкл или выкл на приборке в этот же момент загорается лампа неисправности стоян тормоза , а при отпускании не горит. и во время не функционирования стоян тормоза пишит ошибку на бортовом компе brake fault. комп диаг показала следующее:ошибка 02443- панель управления (блокировка не вкл ) замыканиекогда не функционирует стояночный тормоз по параметрам вкл и выкл стоян тормоза при нажати кнопки не видно!( но приборка почемуто видит вкл описал выше подчекнув...исплнители в этот момент тоже не работают.но пощёлкав раз 10-15 начинает работать стояночник , или после нескольких раз вкл выкл зажигания...когда начинает функционировать ,то ошибку можно удалить. и по параметрам всё видно работу стояночного тормоза и исполнительные механизмы отлично отрабатывают. подскажите куда рыть ...спасибо)
shpuntik 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Панель управления это кнопка. Поэтому первое, что следует сделать это заменить кнопку на заведомо исправную или его кнопку попробовать на другом авто. Второе менее вероятно, но раз мне попадалось - изоляция провода на кнопку перетёрлась под ковром в районе задней подушки сиденья справа. То что "видит" кнопку, а тормоз не работает не показатель. В ней несколько пар контактов, некоторые из которых дублирующие. Изменено 7 сентября, 2015 пользователем shpuntik 2
kenevgen Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Панель управления это кнопка. Поэтому первое, что следует сделать это заменить кнопку на заведомо исправную или его кнопку попробовать на другом авто. Второе менее вероятно, но раз мне попадалось - изоляция провода на кнопку перетёрлась под ковром в районе задней подушки сиденья справа. То что "видит" кнопку, а тормоз не работает не показатель. В ней несколько пар контактов, некоторые из которых дублирующие. вот прикол: повключал,повыключал стояночник раз 20 ...и всё теперь всё норма работает постоянно без глюков... спасибо откликнувшимся!буду иметь ввиду что проверять или менять. а пока возник ещё один вопрос по этому же авто: не работают не перед не зад парктроник по ошибкам: 02069 передние парктроники . по параметрам даже и не успеваю ничего проверить отрубает эбу парктроника работу и всё данные молчат....осцилографом тоже такая же песня....что только подкидывать рабочие датчики и без вариантов?
sid2009dim Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Питание пер. парктроников проверять. Может какой датчик подкорачивает.
patuk82 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Две ихние болячки по "стоп-крану":механический износ моторов\редукторов супортов и кнопка.
Михалыч ПВ Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Две ихние болячки по "стоп-крану":механический износ моторов\редукторов супортов и кнопка. Еще провода в кабеле на привода ломаются на старых авто 2004 -2007 МГ, есть ремонтный модернизированный жгут проводов.
kenevgen Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) проблема решена: питание датчиков парктроника + и - обрыв цепи - в районе бампера родная контактная сварка проводов позеленела и отвалилась) Изменено 7 сентября, 2015 пользователем kenevgen
shpuntik 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Это нормально. Я с ними работаю, не удивился совсем. Обычно изоляция проводов повреждена после аварии, тряпочная раскручена малярами и гаражниками, которые конечно же круче любого ОД, жгут бросили как попало в накладке бампера. Короче фактор дебильных сервисменов...
